| Drevning Rieju. |
| 2007-12-01, 17:11 | #1 |
tjorven22 Medlem
Medlem sedan: Jul 27, 2007 | hej, har en drac 01 som har pluggen borttagen i kröken. den är drevad med ett 12 drev. nu undrar jag om man tar bort strypningen i insuget, behövs det nå mer drevning eller är det bara att köra ? nått annat som behövs göras ?
//tjorven |
| 2007-12-02, 09:51 | #2 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | nej det behövs inte men motorn skulle nog må bättre ifall den drevas lite högre |
| 2007-12-06, 20:12 | #3 |
Derbifreak Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Jag hade bytt upp mig till ett 13 drev där fam, då varvar den inte lika mycket och går en aning fortare. |
| 2007-12-06, 22:37 | #4 |
TS-50 Medlem
Medlem sedan: Jan 04, 2007 | Nice! Hur är accelerationen nu då (Om du tagit bort insugspluggen) ? *Nyfiken* |
| 2007-12-07, 17:10 | #5 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | beror på axxet kan bli bättre efterssom du kan köra längre på varje växel |
| 2008-03-18, 10:55 | #6 |
drd_racing 221 Medlem
Medlem sedan: Jan 05, 2007 | haj jag och min kompis skulle trimma hans reiu rrx, så vi drog pluggen och satte på ett 13 drev istället för hans gammla 11 orginal.
Men det konstiga är att den går lika snabbt som en annan reiju rrx som bara har dratt sin plugg lite konstigt eller?
Tänkte dreva om min drd men nu är jag fan tveksamm palla köpa derv om det inte är någon skillnad
- Inlägget ändrat 2007-01-09, 18:29 av drd_racing 221 |
| 2008-03-18, 10:55 | #7 |
PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | du måste ju byta till rätt drev bak med om jag inte har helt fel? |
| 2008-03-18, 10:55 | #8 |
Medlem sedan: Jan 05, 2007 | va ?
nej nu är jag frvirrad |
| 2008-03-18, 10:55 | #9 |
mej_91 Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | ja du....konstit.......kolla insuget.......där har du en plugg ochså tror jag.....sitter på drac ialla fall......fasst den borde ju gå bättre ed 13drevet än va den gör......va toppar den nu??? |
| 2008-03-18, 10:55 | #10 |
Medlem sedan: Jan 05, 2007 | 80 km/h . |
| 2008-03-18, 10:55 | #11 |
drdpro06 Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2006 | varje tagg på ett drev ger 5km/h plus
så om den gjorde 80 med 11 så ska den göra 90 med 13.
om ni inte har bytt munstycke kmr skiten nypa. så gör det i med ett 100 6mm gäng dellorto
sen så är motorn som sitter på rrx-n en am6. den är högvarvig. och sen med den drevningen så kan det va så att den inte orkar upp i de varven.
sen till din derbi som du har ett effektrör på. där kan du slänga på nya drev. btw kör med 13/48 på min och de går bra
- Inlägget ändrat 2007-01-09, 22:28 av drdpro06 |
| 2008-03-18, 10:55 | #12 |
Medlem sedan: Jan 05, 2007 | tack så om vi byter hans munstycke så kommer det kanske gå bättre? hur vet du att han ska ha 100mm? han har 83 nu och den slöddrar inte, men det kan säker stoppa farten om du säger det.
kan man ha 11/60:P, hade varit fiint och testa hur accet skulle vaara
- Inlägget ändrat 2007-01-11, 19:17 av drd_racing 221 |
| 2008-03-18, 10:55 | #13 |
soul Moderator
Medlem sedan: Oct 30, 2006 | hehe på den tiden när man hade dt så räknade man varje framkugg för 5km/h och bakkugg för 2,5km/h, vet inte hur det stämmer på din moppe. Men det beror ju på om moppen orkar varva ur växlarna med den nya drevningen också. |
| 2008-03-18, 10:55 | #14 |
Medlem sedan: Jan 05, 2007 | hahahaha okej :P |
| 2008-03-18, 10:55 | #15 |
Glennish Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2007 | Jag fattar verkligen inte de här me drevning, nån som verkligen kan förklara vad det är, eller enkelt säga, om det endast gäller cross mopeder, annars behöver ni ej förklara |
| 2008-03-18, 10:55 | #16 |
dracpojken Medlem
Medlem sedan: Jan 26, 2008 | det är fel! det är 2,5 km/h per tagg/kugg byt munstycke i förgasaren med och dra pluggen i luftburken sen bästa drevningen är 13/48 eller 12/48 |
| 2008-03-18, 10:55 | #17 |
simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | glennisch: det gäller bara crossmoppar, dom är det som kedjan sitter på. |
| 2008-03-21, 18:30 | #18 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | Citat:
haha!? e du dum eller? sånt kan inte nån avgöra... det beror helt på utväxling prestanda osv... man kan inte bestämma nått sånt bara så det är rent skitsnack |
| 2008-03-22, 23:57 | #19 |
Laun1k Nykomling
Medlem sedan: Feb 29, 2008 | Folk tror mig inte men jag har mätt upp min drac 01 i 90 med 13/56 och helt urpluggad .. så din lär väll gå nått sånt |
| 2008-03-29, 11:03 | #20 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | min gick i "bara" 82 med gps 13/48 alla pluggar dragna:P 90mpå mätarn då:P fast då gick den inte helt rent heller:P |
