| Urpluggad rieju riktigt seg på låga varv. [1] 2 |
| 2007-11-28, 20:33 | #1 |
ekeberg91 Medlem
Medlem sedan: Jan 06, 2007 | Tjena. Jag har en rieju drac -98 som är urpluggad och den går riktigt bra på höga varv men på låga varv e det som att den är otrimmad. Vad kan jag göra för att få den bättre på låga varv.
snälla inga kommentarer som "köp en 70cc cylle". |
| 2007-11-28, 20:34 | #2 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Har du pillat något mer med motorn? Munstycken? Luftplugg/sportluftfilter?
| 2007-11-29, 16:18 | #3 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | dåligt inställd förgasare brukar vara ett tecken på dåligt botten drag |
| 2007-11-29, 18:13 | #4 |
ekeberg91 Medlem
Medlem sedan: Jan 06, 2007 | Jag har tänkt att byta munstycke men jag undrar vad det är för storlek orginal och vad jag ska skaffa för munstycke när jag bara har dragen plugg... |
| 2007-11-29, 18:40 | #5 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Kör inte mer förän du har bytt munstycke! Den kan skära, pröva med ca 100, om det är för stort kan du gå ner till en mindre storlek, om det inte blir bra så tar du ytterligare några storlekar mindre, följ det mönstret tills det blir bra.
Du kan dra luftpluggen (om du har någon) eller köpa sportluftfilter också. Börja då på 105 i munstycke och arbeta dig neråt.
| 2007-11-29, 19:29 | #6 |
TS-50 Medlem
Medlem sedan: Jan 04, 2007 | 2 Taktare är ju relativt svaga på låga varv, och så är det väl för andra Riejus också antar jag.. Men eftersom Axel har en 98 så vet jag inte om det är ngn skillnad på min, även fast jag har 03.. ? Original munstycke på min är 60, och det har fungerat bra, kör på fin olja bara :) |
| 2007-11-29, 21:07 | #7 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | testa storlek 80-90
å nej det är inte dåligt bottendrag i 2-takt om inställningarna är bra!
- Inlägget ändrat 2007-11-29, 21:23 av hablam |
| 2007-11-30, 17:06 | #8 |
ekeberg91 Medlem
Medlem sedan: Jan 06, 2007 | men varför köra på orginalmunstycke o låta den skära som din gjorde oskar (TS-50)  men jag kör på typ 3,5 % oljeblanding just nu för att det ska va mindre risk att den skär. har det nåt att göra med segt bottendrag? |
| 2007-11-30, 17:28 | #9 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | nej det tror jag inte^^ det handlar som sagt med inställningar på förgasare^^ testa att sota ur röret med |
| 2007-12-01, 13:25 | #10 |
TS-50 Medlem
Medlem sedan: Jan 04, 2007 | Axel min skar knappast för munstycket, jag körde ju med en skitolja, inget annat.. Din bluddrar ju knappt heller, så jag tycker du ska ha originalmunstycket kvar :) Och att du kör med lite mer oljeblandning är bara bra, men sålänge den inte bluddrar och har sig, så ha kvar org. munstycket!
- Inlägget ändrat 2007-12-01, 13:32 av TS-50 |
| 2007-12-01, 13:36 | #11 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | nej! byt endå bluddrar gör dne om den får för mycket! jag skulle gjort så att jag bytt upp mig till 90 om den bluddrar så byte man ner sig! orginal munstycket är alldeles för litet för urpluggad! om inte förra ägare eller nått har pillat med nålinställningar osv
- Inlägget ändrat 2007-12-01, 13:36 av hablam |
| 2007-12-04, 14:21 | #12 |
SeeK Nykomling
Medlem sedan: Sep 09, 2007 | Jag förstår inte att alla säger att man ska testa munstyckes storlekar som typ 90-100 när man kör urpluggat? Jag har 62 i min Drac som är urpluggad. Använder jag ett större munstycke går den jättedåligt och den låter som om den drunknar i soppa. (testade 76 från början, men då toppade den cirka 20 och bluddrade konstant) |
| 2007-12-04, 15:12 | #13 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | kan vara så att nålen är inställd med då behöver den inte lika stort munstycke, sen så är det olika från moped till moped men vanligtvis brukar 80-90 funka på drac |
| 2007-12-10, 15:02 | #14 |
riejun Nykomling
Medlem sedan: Dec 10, 2007 | jag har en rieju mrx -03 och undrar ungefär vad den skulle gå i med detta samt om den skulle dra över 1 liter milen? 70 cc sport metrakit handmade originalförgasare med större munstycken ostrypt insug urpluggad originalrör |
| 2007-12-10, 19:05 | #15 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | över 1 liter milen tror jag inte eftersom handmade inte är en sådan värsting cylle |
| 2007-12-10, 19:25 | #16 |
riejun Nykomling
Medlem sedan: Dec 10, 2007 | glömde att skriva att jag ska ha 13/53 eller 14/53 men några vilda gissningar på hastighete man kan komma upp i |
| 2007-12-14, 18:23 | #17 |
mej_91 Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | ja de e kasst bottendrag i 2 takt...säjjer ju sej självt!!
särskilt om man kör med pr rör:P |
| 2007-12-14, 20:50 | #18 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | nej!! beror på du kan få ett riktigt gött bottendrag i en 2-takt det handlar om inställningar rör cylinder och så vidare |
| 2008-01-26, 14:14 | #19 |
henke. Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2007 | jag har en urpluggad rieju drac och jag undrar hur många varv ungefär som luftskruven ska vara utskruvad från botten? |
| 2008-01-26, 17:44 | #20 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | har för mig det är 2.5 eller 1.5 varv men de e la bara å skruva tills den går bra?:P går den dåligt eller? |
| 2008-01-26, 18:25 | #21 |
henrik1992 Medlem
Medlem sedan: May 14, 2007 | En urpluggad moped är starkare på högre varv. och du ska vara glad om den nu e de för de är på de höga varven du ligger när du maxar. men fattar inte menningen med bra bottendrag. de är bara att växla ner eller slira iväg på kopplingen.. tycker jag. Men jag gillar de där när en moped är seg sen bara drar den iväg direkt.. |
| 2008-01-27, 19:47 | #22 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | med bra bottendrag kan du dreva mer:P därför vill jag ha bottendrag.
de e ännu coolare om moppen drar iväg direkt ju |
| 2008-02-08, 18:22 | #23 |
ekeberg91 Medlem
Medlem sedan: Jan 06, 2007 | Håller precis med hablam. Men jag funderar på o köpa 70 cc i vår så att jag kan ha lite kul i sommar |
| 2008-02-08, 19:35 | #24 |
Bobbs Medlem
Medlem sedan: Oct 17, 2007 | min derbi xtreme orginal med 12-65 drevning har fint botten drag tycker jag iafl med 70cc kommer den gå så fint så fint. skaffa lite fetar fögge, går nog bättre då :] |
| 2008-02-08, 21:13 | #25 |
Zimme Nykomling
Medlem sedan: Feb 08, 2008 | När jag köpte min Rieju var den urpluggad, du hade den också ett hårdare tändstift. Klarar det mer värme eller
/Simon |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Derbi & Rieju forum Urpluggad rieju riktigt seg på låga varv. [1] 2 |
