| behöver hjälp med allvarligt problem. |
| 2007-11-23, 08:08 | #1 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | när jag slutade skolan igår så skulle jag ut och starta moppen och den var lite segstartad men den startade sen hostade den utav bara f-n oc dog och det blev massa rök överallt och som ni kanske förstått så startar den inte nå mer.. och den måste vara igång till på måndag. behöver hjälp ritigt mycket. |
| 2007-11-26, 10:26 | #2 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | kom igen... jag behöver verkligen hjälp... jag har fått igång moppen men den går typ 25-30... |
| 2007-11-26, 10:31 | #3 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Byt membran till att börja med....absolut vanligaste felkällan. Hjälper inte det så hör av dej igen...
CT |
| 2007-11-26, 10:48 | #4 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | ok. ska göra det idag men jag tror inte att det är det som är problemet för jag har inte hört om att membran ska göra så att det ryker överallt.. men jag ska fixa det. |
| 2007-11-26, 11:33 | #5 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Är det vit eller blå rök? Blå rök, kan det vara någon tätning i motorn som farit så oljan tränger in i förbränningsrummet....
Vit rök lutar åt vatten...
CT |
| 2007-11-27, 09:17 | #6 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | svart.. och den funkade lite tills igår.. men sen så hostade den till igen och dog så vi fick hämta med kärran... |
| 2007-11-27, 19:08 | #7 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | jag kollade runt i moppen idag och försökte starta och den gör likadant varje gång.. den startar efter 2-3 kick går i 4 sekunder för att hosta och bluddra och slutgiltigen dö.. och sen går den inte starta på 4 timmar sen gör den likadant. vet nån vad det är?? |
| 2007-11-28, 23:47 | #8 |
mrswekim Nykomling
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | HAHA orka jag hadde ett sånt problem förut på min gammla dt och då var vevpartit trasigt så ta av cyllen och allt och kolla om veven glappar mycket då lär du köpa my vev...wink: |
| 2007-11-29, 11:04 | #9 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | är du säker på att jag måste göra det??? usch vilket jobb på en EU.... vet nån hur man gör detta? |
| 2007-11-29, 15:14 | #10 |
mrswekim Nykomling
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | är den 4-tackt?? |
| 2007-11-29, 15:47 | #11 |
sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | Svart rök låter lite som att den får för mycket bensin eller att den tänder fel. Kolla förgasaren, och tändstift. Tändstiftet ska vara O´boy brunt. Är det svart så ställ ner blandningen, glöm inte att borsta av tändstiftet innan med en stålborste. Pröva detta enkla och försök sen.
Orginal blandnings inställning är från botten 2.5 varv utskruvad.
// Andreas |
| 2007-11-30, 08:06 | #12 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | ja, den är 4-takt. sen så är det att jag kört med samma blandning i ett halvår, varför ska den börja nu??? men jag ska kolla. |
| 2007-11-30, 09:29 | #13 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Choke som ligger i hela tiden?
CT |
| 2007-11-30, 10:47 | #14 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | hmm.... har inte tänkt på det... .de ska ja kolla |
| 2007-12-06, 10:11 | #15 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | kollade tändstiftet igår kväll.. det hade spruckit och så var toppenalldeles sönderbränd.. böt det igår och nu går den bra igen |
| 2007-12-11, 10:29 | #16 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | så jäkla typiskt... böt ju stiftet för inte så länge sen och blev så nöjd att ja hade en fungerande moppe igen.. sen när jag var på väg till skolan idag så började den låta konstigt och typ vibrerade och jag tänkte för mig själv "vad är det nu då..." sen så small det till och motorn bara varvade och jag visste direkt att det var den kassa original remmen som stack. men jag borde vara rätt nöjd ändå för den höll i 2 år.. men ändå var jag inte nöjd för detta betydde att det var bara dra moppen till skolan... och det var ju bara 8 km så.. fast rätt jobbigt i kylan.. där fick man för att man var snål och inte köpte en ny rem |
| 2008-01-23, 12:27 | #17 |
PontA Medlem
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | tjennare jag har fåt min syrrass qinqqi hon har crashat med den minst 20 grr men jag kan sejja för att vara en kina skit så har den hålt motor mäsigt nå förbanat bra den har hålt över 3 år nu typ
men jag vill inte låta korkad men vad är menbran? |
| 2008-03-12, 11:30 | #18 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | membranet är filtret som sitter i förgasaren... 4-takt har membran förgasare och 2-takt har flottörförgasare, alltså inget membran i flottör |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
