Det blir full gas :S
2007-11-09, 20:59#1
moppelasse
tjabba
Jag har en yamaha dt50mx som blir fullgas på wink. Det är något med trotteln säger en del , men vad ska jag göra confused. För det är en 24mm förgasare och förut hade jag 16.5mm och då funkade det perfekt !.
2007-11-09, 21:26#2
Simple
Fastnar wiren eller va är de som händer?
2007-11-10, 00:16#3
DAvd
AH hata de:O så var min förr..eller är fortfarande.. men den fastna inget när man körde pimpel gas! så det kanske är nåt med gasen?
2007-11-10, 00:28#4
Khajeh
hänt för mig också, rå irriterande!, kolla trotteln så du satt den rätt och kolla vid föggen om den tjuvar luft eller nåt ? på min var det vajern som hade hoppat ur "led" vid trotteln och spände sig på locket, kolla där också, annars får du kolla gashandtaget :) annars vetjag inte :S
2007-11-10, 00:48#5
DAvd
ah sög totalt med min moppe, krashade :D
2007-11-10, 12:30#6
moppelasse
Det är as trångt nere vid trotteln, det är som att wiern är för kort wink
2007-11-10, 23:16#7
tjorven22
kolla om du kan trycka trottel nålen upp å ner, plocka ut an , om han går o trycka upp (bara nålen alltså) så haru inte nå som stoppar den o de ska man ha annars mår den inte bra. sen kan den dra tjuvluft, vi insuget eller nå annan stans. kolla där wiren delar upp sig i 2 från gasen, kolla på den han kan ha cpat sig där.
// Tjorven
2007-11-11, 19:21#8
moppelasse
alltså jag har 2 st clips, en som man reglerar de olika hacken med och den adra har jag på den som gör att den sitter fast där nere. Och jag kan inte tro att det blir tjuvluft.
2007-11-11, 20:47#9
tjorven22
okej, hänggas kan de va också, kolla de ja sa med wiren där den delar sig
// tjorven
2007-11-14, 22:07#10
Net_dtr
Tja
Hade samma problem på min dtr och problemet var att trottel fjädern hade gått av.
Kollade wire och allt men sen vare bara att plocka ner hela skiten så hittade jag felet
mvh Net
2007-11-28, 22:44#11
Henke (Yamaha DT..
hade samma problem med. men det var att jag hade satt trotteln åt fel håll happy
Inloggade medlemmar (4):
