Mh ryz, trimtips
2007-10-31, 21:08#1
_bengan
Hallå! Ja som ni vet har jag cpi scooter idag men e sugen på å byta till mh ryz, hittade nämligen en fin sådan.
Men den har gått 500 mil, är det ändå okej? inget som går sönder på dem efter 500 mil m.m. ?
Sen undrar jag vad en mh ryz -04 går i, urpluggad? Samt är det svårt att dra pluggen på dem?
vilket munstycke och vilka drev ska man köra med då?
Ger ett mk effektrör bra prestanda på dessa mopparna med am6 motor?
/ bengan
2007-10-31, 22:06#2
pffzor
Kör en furia sm -06 som gått 300 mil och den gör 75-80 km/h med ett bra acc, då är båda pluggarna dragna, munstycket självklart bytt och drevningen är 11-52, vet inte vad originaldrevningen är utan det var förra ägaren som bytt drev. Har testat att sätta på ett thrower-rör från en polares rieju och då gick den i 85 km/h samt att draget från 50 km/h och uppåt blev oerhört starkt men det kan nog gå ett par km/h med annan drevning och större munstucke sen så är det olika för alla moppar. Min startar alltid på första kicken även nu i vintertider då den stått kallt ett par timmar. 500 mil är inte mycket för en sån här moped speciellt inte om den inte varit trimmad med nått. Att dra pluggarna var för mig inget svårt alls tog 20-30 min.
2007-10-31, 23:00#3
_bengan
okej, men.....
1. hur mycket bensin drar en mh ryz, med mk effektrör?
2. hur mycket bensin drar en mh ryz med urpluggat orginalrör?
3. hur mycket bensin drar mh ryz helt orginal?
lite tjatiga frågor, men vill ha svar på alla dem.
/ bengan
2007-11-01, 00:31#4
pffzor
Kan enbart svara på hur mycket min furia med den setupen jag skrev i inlägget ovanför drar, när jag mätte sist så hamnade jag på 0,43L per mil vilket jag tycker är bra däremot så drar min polare som just har mk thrower röret 0,47 l per mil. Skulle tippa på att den drar runt 0,40 l per mil original, men det kan skilja både upp och ned, sen så gäller det att man är noga att stänga av bensinkranen efter körning annars fortsätter det rinna bensin in i förgasaren. De flesta jag läst om som har crossmopeder som inte har trimmat för massa med tusenlappar landar på runt 0,40-0,50 liter milen när det gäller bensinförbrukningen. Min baotian drar urpluggad och smått trimmad 0,32 l per mil och den är ju 4-takt så jag är nöjd med det min furia drar.
2007-11-01, 11:17#5
lorre1
min rieju rrx drar 0.33 l milen orginal trimmad vet jag ej
2007-11-01, 16:52#6
_bengan
okej, för min cpi oliver drar typ 0,5 nu....
bara så de inte ökar med nån deciliter...wink
Är hastighetsmätarna på ryz bra? inga värsta glädejmätare eller så? Är det något som ofta krånglar på dem?
vilket munstycke sitter orginal på en ryz -04 ?
/ bengan
2007-11-01, 22:18#7
lorre1
mh ryz är bra, får fortare en fläska skotrarn pluggade, vet ej org munstycke men runt 90-100 brukar va bra när ud ska trimma de får du prova dig fram på, och ryz krånglar inte mer än andra crossmoppar i den prisklassen
2007-11-01, 22:49#8
_bengan
okej, men vad tror ni / vet ni tat en mh ryz kommer gå i om man drar alla pluggar, drevar om den och byter munstycke?
mer än 80 km/h ?grin
/ bengan
2007-11-02, 09:43#9
hablam
ja du har ju samma motor som jag å min toppade 95 på mätarn med fräsch växellåds olja å 13/52 i drevning när jag bara drog pluggen i mynningen..tounge
(glädje mätare jag vetgrin)
- Inlägget ändrat 2007-11-02, 09:44 av hablam
2007-11-02, 12:16#10
_bengan
fan va najs, men de borde vara 80-85 ärliga då va?
men ska jag köra på 13/52 drevning på en ryz?
Kan ni ge exempel på vilken drev man ska ha om man vill ha.....
1. axx?
2. Toppfart?
3. Perfekt blandning mellan topp och axx?
....sen undrar jag vilken sorts förgasare en mh ryz -04 har, är de 17,5 dellorto eller vad är de?
samt att vilka munstycken passar, tänker på typer som t.ex. dellorto 6 mm gänga.
Vilka strypningar finns p åen ryz -04, pluggen i mynningen (hur tar man bort den förresten? ),
finns de andra strypningar?
sen en sak till...var kan man köpa låsbart tanklock til lryzen, vill ju inte att nån ska sno bensinen....
/ bengan
2007-11-02, 13:33#11
hablam
e nästan säker på att de sittar strypning i luftburken och insuget också insuget får du fila bor pluggen eller köpa ostrypt och luftburken vet jag inte är inte säker på att dom är strypta där men tror denttounge och pluggen i avgasröret sitter nog fast svetsad så den får du borra eller banka urtounge
2007-11-02, 15:05#12
_bengan
hmm okej, låter riskapelt....
men de med insuget...ger de nån effekt, t.ex. om man drar pluggen eller sätter på ett mk rör, insuget spelar väl inte så stor roll då?
sen ge mig exempel på olika drevningar... som jag skrivit lite längre upp !
/ bengan
2007-11-02, 15:43#13
hablam
oj glömde de 13/52 är riktigt bra bra topp och fint acc varvar inte sönder på 6:an heller. sen så gör det inget om du kör med MK och strypt insug men ifall du skulle villa få mer styrka å mer acc så rekomenderar jag ostrypt insuglaugh
2007-11-02, 18:48#14
_bengan
okej, men är det svårt att byta? vad kostar ett sånt, finns de på tw0stroke /startuning ?
drar moppen mer soppa då om man byter insug...hörs nästan så, vet, men ändå?tounge
sen...var kan jag hitta bakdrev till am6 motor, hittar inget nånstans!
/ bengan
2007-11-02, 21:16#15
hablam
insug finns på Tw0stroke ostrypt för 189 kronor eller nått sånt där bakdrev finns på https://srinab.jetshop.se/default.aspx
moppen drar lite mera bensin om du drar pluggen i insuget ja. men är väldigt enkelt att bytatounge
2007-11-02, 21:24#16
_bengan
okej, men med ett mk thrower effekt rör, rätt munstycke och 13/52 drevning + ostrypt insug....
vad uppskattar du /ni att moppen kommer dra då? (bensin, om ni inte fatta de, hehetounge)
hoppas det inte är mer än 0,6 iaf, helst mindre....wink
EDIT: Skulle fråga en sak till, är det kick-start eller el-start på en Mh ryz -04 ?
/ bengan
- Inlägget ändrat 2007-11-02, 21:34 av _bengan
2007-11-03, 09:04#17
hablam
SM tror jag att det bara är elstart på? är inte säker rätta mig någon om jag har fel. mk thrower är ju lågvarvigt så den kommer inte varva så mycket som alla andra effekt rör gör men bensin kostnaden beror helt förgasaren större förgasare=drar mer bensin mindre=drar mindre bensin
2007-11-03, 14:49#18
_bengan
jojo fattar de....
men jag vill mest ha axx... så om jag köper mk thromer å drevar den till 13/52 och byter munstycke på orginal föggen.... kommer hastigheten bli typ 80-85 km/h då + fint axx ?
Vad är orginal föggenpå en mh ryz -04 ? 17,5 mm eller ?
/ bengan
2007-11-03, 18:38#19
lorre1
16mm är org, nej den kommer inte dra mer än 0.6, itne ens mer en 0.5
2007-11-03, 22:06#20
_bengan
okejgrin säker på de lorre?
inte en om den e trimamd med mh thrower och 13/52 drevning?drool
/ bengan
Inloggade medlemmar (10):
