Allt om Yamaha Neos. [1] 2 3
2007-10-01, 13:44#1
Kenpah
Tjosan , har en par fråger har smäkkt på ett stage6 pro replica,å nu till frågan,på förgasarn så sitter det två skruvar en stor guldigt med en fjäder på tomgången men under så sitter det en skruv in buktat som i ett hål va är de för ngn? vill veta eftersom man kanske kan ställa in bensin/luft tillförseln lr har jag fel?
2007-10-03, 18:38#2
Kenpah
ngn som vet?!?!?!
2007-10-16, 22:36#3
A-Traktor_killen
Jag har en fråga vad har Yamaha neos för färg på halvljus kontakten? tacksam för svar jag har en neos själv men jag har inte nån riktig lampa fram. Utan en lampa för inomhus brukbigeyes alltså en hel lampa inte glödlampa. Och på den sitter det en blå kabel och jordkabelapplause. Alltså den är kopplad så den lyser på hellyset men när jag har provat slå på halvlyset så sloknar denconfused.
- Inlägget ändrat 2007-10-16, 22:39 av A-Traktor_killen
2007-10-21, 21:01#4
A-Traktor_killen
Hej igen ingen som vet färgen till halvljuskontakten? sen undrar jag en sak till om nån kan fixa fram en beskrivning hur man fixar nerox framkåpa på en neos?. Jag vill ha så man tar en bit från en aerox kåpa och sätter på en neos kåpa så det blir såna där häftiga arga ögonlocklove. Jag vill ha ett bildspel hur det går till från början till slut och vad som behövs för verktyg tacksam för hjälpsmile.
- Inlägget ändrat 2007-10-21, 21:02 av A-Traktor_killen
2007-11-23, 15:28#5
_Persson_
Hej ja har en polare som har en neos och han undrar var ramnumret sitter på den ? blushing skulle behöva ett snabbt svar happy
2007-11-23, 16:13#6
soul
Ramnummret sitter på styrkronan har jag för mig, dvs längst fram under framkåpan på ramen.
2007-11-23, 16:38#7
_Persson_
Tackar happy
2007-11-27, 16:13#8
PowerSlave
Kenpah @ 2007-10-01, 13:44
troligen luftskruven.
2007-12-06, 09:59#9
A-Traktor_killen
Hej nu är det så här att jag måste verkligen få hjälp jag måste få reda på hur mycket olja det ska vara i framgafflarna i en neos 99confused. Och jag har kollat i manualen och där står inget tyvärr tacksam för svar.
2007-12-06, 10:20#10
gambler
Hur gör man för att ta bort v-brickan på en Neos? Finns det någon bra beskrivning på detta ? Har letat men inte hittat...
2007-12-06, 10:20#11
Silenceville
Börja med att ta bort v-kåpan, sen kommer du se en fläkt till vänster, använd rätt verktyg och ta bort. Se till att spärra fläkten, annars kommer den dra runt när du försöker lossna på muttrana. Sen när du har fått av fläkten, så tar du av remmen, och där bakom skall det sitta 1 eller 2 st brickor. Brukar vara oranga, bara plocka bort dom och på med remmen och allt igen. Spänn mycket noga! Nu kommer den iaf göra 60-65, men med sämmre acc än den hade innan.
2007-12-06, 10:20#12
Kenpah
Tjenna,har hört att man kan borra 10 mm hål i luftburken.Vart e lämpligast att borra?.Va ger de för effekt?och måste man byta ut ngt annat så att motorn inte skär
2007-12-06, 10:20#13
Kenpah
En sak till.Var ställer man in skruven på föggen så den får mer bensin?
2007-12-06, 10:20#14
markus9215
Det finns två skruvar på förgasaren. (en stor och en liten) den lilla är tomgången och den stora är en luftskruv. Genom att skruva den stora innåt får den mer bensin och utåt för att ge motorn med luft!
2007-12-06, 10:21#15
Weestling
Kan någon snäll människa där ut hjälpa mig hur man tar bort bakljuset på en neos. Va nere och prova i två timmar och det enda jag kunde göra va att bryta av en liten bit av glaset men hur får jag av det?? Hjälp mig är ni snälla
MVH Jeppeconfusedsadconfusedsadconfusedsadconfused
2007-12-06, 10:21#16
hidrup
bra fråga, skulle också vilja veta, funderar på att sätta på lexus baklyse på min aerox, är det svårt att byta baklampa, kan man byta tillbaka?
någon som vet, finns det några instuktioner/instruktionsbok
2007-12-06, 10:21#17
kasze
på aerox måste du nog ta bort sidokåporna,sen sitter de 2,elr 3 muttrar som håller baklyset,där kan du testa,så va de iaf på min polares cpi.
2007-12-06, 10:21#18
Gilera-pojken
Jupp, ni måste ta bort sido kåporna annars får ni alldrig bort det.
2007-12-06, 10:21#19
yamahacrille
neos: skruva lös sido koporna och den som sitter under lyset du behöver inte ta bort dom helt och sen dom två som sitter på sjelva glaset (vid sadeln) och sen ruklar du bort den.
2007-12-06, 10:21#20
markus9215
baklyset sitter i bakskrmen! ni måste ta loss den för att kunna byta lykta! och låssa på den ena sidokåpan! cool
2007-12-06, 10:21#21
Kenpah
Tjenna min polare vill få reda på om ett kundo effekt till neos är hög lr lågvarvigt?drool
2007-12-06, 10:21#22
bengaan
finns många olika kundo rör ... dom flesta är skit imo.
2007-12-06, 10:21#23
Kenpah
Okej,om vi jämn för kundo gav min moppe lite effekt den drog upp till 75 rött gött,men de kanske är dåligt?men en sakt ill sliter inte effekt rör på moppen?
2007-12-06, 10:21#24
bengaan
hmm, sliter och sliter, det är inte farligt för moppen.
2007-12-06, 10:21#25
Att trimma moppe sliter ganska mycket mer på moppen, än om du kör orginal.
Som Bengan säger, det är inte "farligt" för moppen, men du förkortar livslängden på den ganska rejält...
Sedan finns de ju olika nivåer på trimning också...
Back to topic!
