| Allt om Derbi Senda! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 |
| 2008-10-02, 10:29 | #151 |
hallonu Nykomling
Medlem sedan: Jun 22, 2008 | Tjena, Min kompis hade likadant. Allt fungerarde dock skit bra med chocken i |
| 2008-10-05, 18:51 | #152 |
Hannes93 Nykomling
Medlem sedan: Sep 07, 2008 | Tjena!, Jag undrar lite saker angående munstycke,cylinder och lite andra saker. Ok,Jag undrar följande. Om jag byter till en 60cc cylinder på min derbi senda sm extreme behöver jag byta förgasare eller bara munstycket då?och behöver jag byta mer saker än bara det? Isåfall vilken storlek ska jag ta på munstycket ?Tacksam för svar |
| 2008-10-18, 10:15 | #153 |
Derbi123457 Nykomling
Medlem sedan: Oct 17, 2008 | [/IMG]Tjena alla, nyligt köpt mig en derbi senda sm xtreme, årsmodell 05 i bra skick, blivit dags att ta bort B-läppen och byta baklampa+ blinkers, men har lite funderingar, hur fäster jag http://www.startuning.se/?pages=product&id=3387 finns det fästen som passar redan till den eller? funderar också på hur jag ska fästa plåten över däcket, hjälp snälla!, kom med förslag ! här kommer en bild också  Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/56319/... |
| 2008-10-18, 18:14 | #154 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Hannes93-Du måste bara byta Munstycke och angående storlek TESTA! |
| 2008-11-11, 12:35 | #155 |
xtreme-sm-08 Nykomling
Medlem sedan: Oct 19, 2008 | Hejsan! jag undrar om det är svårt att montera dom fälgarna??
assa blå eloxerade fälgarna..
- Inlägget ändrat 2008-11-10, 23:04 av xtreme-sm-08 |
| 2008-11-11, 12:35 | #156 |
city hoppern Medlem
Medlem sedan: Jul 19, 2006 | Tja det kan ju va bra att du berätttar lite mer vad du menar! E det fälg banan eller hela fälgarna? |
| 2008-11-11, 12:35 | #157 |
Medlem sedan: Oct 19, 2008 | dom som é på two stroke.. gå in på derbi.. sen xtreme efter 2006 och sen däck och fälg.. dom som är där..
det står ju at det bara é fälgarna så är det krångligt då?
http://www.two stroke.se/product.asp?product=10920&attrib=1&attrib1=1997
den sidan fast utan mellanslag på two stroke
- Inlägget ändrat 2008-11-11, 11:51 av xtreme-sm-08 |
| 2008-12-23, 18:02 | #158 |
aspvik Nykomling
Medlem sedan: Dec 23, 2008 | Hej Jag undrar hur man kan göra för att trimma en derbi senda. Vad är det lätaste sätet som man kan trimma en derbi utan att köpa för dyra saker. Jag har en orginal derbi senda sm 08 som går väldigt bra med tycker inte det är tillräckligt.
TACK PÅ FÖRHAND |
| 2009-01-01, 17:26 | #159 |
senda_kicks_ass Medlem
Medlem sedan: Nov 05, 2007 | Köp ställbart munstycke, det ger grym effekt |
| Tisdag 11:05 | #160 |
andrejderbi Nykomling
Medlem sedan: Jan 05, 2009 | Hej jag har en Derbi xtreme 08. Jag har fått något problem med elen, när jag ska tuta funkar inte den, och blinkers funkar inte heller, även panellamporna fungerar inte riktigt. Men om jag sitter på ett visst ställe på sätet så funkar allt perfekt, någon som vet vad felet är? |
| Tisdag 11:05 | #161 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | en kabel som ligger i klämm under sadeln |
| Tisdag 11:06 | #162 |
Medlem sedan: Jan 05, 2009 | Hej har en Derbi xtreme 08. Den är orginal och har munstycke storlek 75. När jag ska starta moppen så får jag alltid vara massor ibörjan om jag inte varvar den så dör den det är som att jag måste spruta ut lite bensin innan jag kan köra, men sedan går den bra när jag kör oc jag kan stanna och köra på tomgång. Jag har testat med både mindre och större munstycke, men har jag mindre klarar den inte av att köra ner för backarna, den börjar rycka vid 56 km/h. Med det munstycket jag har nu gör den ca 55, 60. och 61 i alla nedförsbackar. inte så stor skillnad på rak och ned. Jag antar att den får för mycket bensin när jag ska starta den. Några tips vad jag ska göra? |
| Tisdag 11:08 | #163 |
vicke19 Nykomling
Medlem sedan: Mar 06, 2008 | Det är så att jag har en ny derbi xtreme 08 den står i värmegarage, det är så att när jag startar den och ska lägga i en växel tar inte kopplingen liksom så den får motorstopp. Efter ett tag när jag haft den på i friläge så funkar kopplingen, vad är det fär fel?
Förresten om jag byter cdi-box och luftfilter behöver jag byta munstycke då? |
| Tisdag 11:08 | #164 |
Derbi92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | har samma grej på min, bara att rulla framåt på tomgång och lägga i 1an eller 2an. Den kommer väl att börja ta sen när jag åker på den mera, (är avställd just nu )
Om du byter till sportluftfilter så MÅSTE du byta munstycke, fast den kommer inte att gå så mycke bättre av det. Med cdin så kommer den iaf gå fortare nedför |
| Tisdag 11:08 | #165 |
vicke19 Nykomling
Medlem sedan: Mar 06, 2008 | okej men det är väl inte bra för växellådan att inte hålla in kopplingen när man växlar?? |
| Tisdag 11:08 | #166 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Nej, det är inte bra. Och för att lösa ditt problem så är det bara att låta den stå på tomgång ett tag, så den blir varm. Då kommer den inte göra så mer. Alltså är det inget fel...
Man skall alltid låta den bli lite varm innan man kör iväg me den.
Om det är dags att byta oljan så gör det, det kan hjälpa lite med.
| Tisdag 11:08 | #167 |
Derbi92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | Jag menade förstås att man skulle hålla in kopplingen ,
det är som findus säger att om den står på tomgång så går det att växla sen men har inte haft nån ljuddämpare på så stå på tomgång i ett p-garage är inte det skönaste för öronen . Så endast då har jag rullat iväg som jag sa tidigare |
| Tisdag 11:08 | #168 |
vicke19 Nykomling
Medlem sedan: Mar 06, 2008 | Men måste man alltid göra så att den blir varm då? För det är ju lite irriterande att behöva vänta på det. Kommer det alltid att vara så |
| Tisdag 11:08 | #169 |
Derbi92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | Jag tror att det kommer att försvinna sen, har inte haft så på hela sommaren-till november men bara nu när ja inte kört den varje dag så det kommer att försvinna.
Fast det är ändå bra att stå en stund innan du åker på tomgång+lite gas |
| Tisdag 11:08 | #170 |
vicke19 Nykomling
Medlem sedan: Mar 06, 2008 | tack för alla svar, då vet |
| Tisdag 11:08 | #171 |
mej_91 Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | för att underlätta så kör på en tunnare växellåds olja som klarar klimatet bättre i men senda har jag 5w 30 motorolja,,,,kör då motorolja för bil.
och jag har absolut inga sånna problem.
problemet ligger i att olja är klibbigare kall än varm och då klibbar lamellerna å lammellskivorna ihop sej.
tunnare olja klibbar inte lika lätt. därför jag slipper det problemet men den tuynnare motor oljan jag har.
- Inlägget ändrat Tisdag 19:14 av mej_91 |
| Tisdag 11:08 | #172 |
Derbifreak Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Men det är alltid bra att värma upp mopeden innan man rullar iväg. Försök att alltid göra det, även fall det inte är något som helst problem.
// Df |
| Tisdag 11:08 | #173 |
henrik1992 Medlem
Medlem sedan: May 14, 2007 | Jag bara drog in och ut kopplingen på min några gånger när den va i fri läge. sen varvade jag den till 6 tusen i med bromsen och växla. det var inte ofta de klyddade då:).. bara när den ståt länge.. Funkar alltid. |
| Tisdag 11:08 | #174 |
Medlem sedan: Oct 19, 2008 | Samma för mig... är bara 14 så får ej köra så offta... när den har stått i garaget 1 vecka så skulle jag köra... så kunde jag ej få igång den med kicken så jag rullade igång den för jag orkade inte choka.. men även då vart den lite segstartad men när jag hade kört upp för backen när jag väl kom iväg gick den perfekt:D |
| Tisdag 11:08 | #175 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | pumpa på kopplingen typ 10 ggr brukar hjälpa:P |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Derbi & Rieju forum Allt om Derbi Senda! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 |
