| Allt om Derbi Senda! 1 2 3 4 [5] 6 7 8 |
| 2008-07-21, 13:57 | #101 |
Freddeman_92 Medlem
Medlem sedan: Nov 13, 2006 | jo men röret är juh CE-godkänt? jag hade tänkt köpa ett CE-godkänt och säljaren sade att det var helt lagligt sålänge du hade den medföljande strypningen monterad.
MVH |
| 2008-07-21, 13:57 | #102 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Det kanske kan vara så. Men vad jag har hört så är det olagligt i Sverige.
| 2008-07-21, 13:57 | #103 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | inte så länge du besiktar moppen med röret som sagt |
| 2008-07-21, 13:57 | #104 |
sloox Medlem
Medlem sedan: Feb 17, 2008 | Kommer mopeden igenom besiktningen med ett CE-godkänt MK så är den laglig. Men jag tvivlar på att den gör de
För enligt lag så får moppen bara gå i 52km/h, gör den över är det din skyldighet att fixa det. Min gör 55 orginal O inte fan ska jag göra så den går saktare.
Tja |
| 2008-07-21, 13:57 | #105 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | det är inte lagligt ändå för du ändrar moppens ursprung ... |
| 2008-07-21, 13:58 | #106 |
sloox Medlem
Medlem sedan: Feb 17, 2008 | Hej
Funderar på att köpa ett metrakit till min derbi senda 05a. Om röret passar till x-treme 06, passar den till min då?
O sen ett litet problem nu :/ jag är inte direkt moppekung, så. Tänkte slänga på ett 14 drev fram, o byta munstycke. Men, när jag checkar munstycken på cykelkraft så finns det "Munstyckesset 6mm dellorto" "Munstyckesset 5mm dellorto" osv. Någon som vet om jag ska ha 5,6mm lr hur de är? Eller vet exakta storleken? Har org. fögge.
Bonus, nån som vet hur fort den kmr gå? Strypt cdi.
Tack.
- Inlägget ändrat 2008-07-20, 23:40 av sloox |
| 2008-07-21, 17:16 | #107 |
Xtreme_nooben Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2008 | Tjena Du ska ha 6mm om du har org fögge. Sen får du testa dig fram vilket munstycke som går best... |
| 2008-07-21, 18:24 | #108 |
sloox Medlem
Medlem sedan: Feb 17, 2008 | Okej. har du nån aning ungefär?
tack |
| 2008-07-29, 06:58 | #109 |
aleryd93 Nykomling
Medlem sedan: May 02, 2008 | Hej, jag ska köpa en derbi senda 03 som jag vill ha gå runt 75-90 men hur fort gör den om jag bara drar pluggen i avgasröret (kröken)? hoppas någon kan besvara min fråga /Micke
- Inlägget ändrat 2008-05-02, 14:27 av aleryd93 |
| 2008-07-29, 06:58 | #110 |
jo1992_fs1 Medlem
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | min 01 har jag med ostrypt krök+ 14 drev ifram fått upp i ca90 (mätarfart) men den ligger väll i ca 70-80km/h. Men rekomenderar o köpa ett annat rör och dreva om.
Är det din moppe på bilden? var och kollade på den innan jag köpte min moppe... |
| 2008-07-29, 06:58 | #111 |
DerbiMikke Nykomling
Medlem sedan: May 01, 2008 | Min derbi gick runt 70 när jag drog pluggen i röret fast man märkte mest att det blev mer ax o starkare vart den : |
| 2008-07-29, 06:58 | #112 |
aleryd93 Nykomling
Medlem sedan: May 02, 2008 | Okej tack båda 2. Nej jag ska köpa en sådan, och sätta på vita tnt kåpor. Jag hade ju kunnat säta på annat rör, men vill helst att den ska se otrimmad ut. ifall polisen stannar en =P, här i ystad så är det rassia ungefär var dag / Micke |
| 2008-07-29, 06:58 | #113 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Tjena! Har nu kört otrimmat ett tag o de e så J#¤"a tråkigt så jag funderar på att trimma igen  Meeen den låter så fruktansvärt högt när jag trimmat den =/ så jag undrar går det göra så den inte låter så högt?
Trimmet är: 70cc airsal 21mm stage6 Något okänt ur pluggat rör som jag köpte av en polare Hebo sportfilter.
Har funderat på att sätta på allt trim fast ha på mitt pluggade,skulle det funka?/inte låte så hemskt
(jag vet att många är emot trimning här på forumet,så tänkte bara säga att där det är tätbebot kör jag ej som en dåre utan mest om jag skall åka till farsan kan det vara skönt att dra på lite,för han bor en "bit" bort och sjukt tråkigt att komma där i 30-40)
- Inlägget ändrat 2008-07-28, 21:04 av SENDA-99 |
| 2008-07-29, 10:30 | #114 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Det som ger ifrån sig mest ljud är kröket på moppen, om man har ett lite tjockare rör och en bra ljuddämpare låter det mycket mindre (org. röret låter knappt ingenting) Tex. MK thrower. När man byter cylinder ökar inte ljudet särskilt mycket, men däremot när man byter förgasare eftersom den får mer luft.
En tyst och riktigt go setup är:
Urpluggat org. rör 70cc, Tex. arisal 19mm förgasare
Sen allt småpill till det. Det är perfekt på gatan och låter inte så mycket.
Sen är det upp till var och en om man vill plugga ur sitt orginalrör eller köpa ett nytt.
Sen sportluftfilter är också bara onödigt i min mening. Låter mer, drar in mer luft och dessutom tycker jag inte det är särskilt snyggt. Plugga ur luftburken istället.
Blev lite svarvigt men jag har lite bråttom.
| 2008-07-29, 10:51 | #115 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Ok tack så mycket |
| 2008-07-29, 13:19 | #116 |
snapsvisa Nykomling
Medlem sedan: Jan 06, 2008 | Hallå.
Jag har läst trådar om att det inte finns någon höjningssats till sendorna men jag hittade en på scootech.nu
Jag beställde den dessvärre den 31 augusti och har ännu inte fått den och är riktigt trött på att vänta så jag funderar på att avbeställa den för jag har hört att man kan modda en beta höjning?
Då undrar jag:
1. Är det svårt att modda en beta höjning? 2. Hur moddar man den? (gärna bilder) 3. Är det fler än jag som har haft problem med scootech? |
| 2008-07-29, 13:19 | #117 |
vipersting Medlem
Medlem sedan: Aug 24, 2006 | Jag har rieju så jag kan inte svara men jag kan berätta att jag har haft problem med scootech, jag fick vänta över 2 månader på en beställning Jag blev ganska förvånad när det låg en avi i postlådan, trodde att dom hade glömt min beställning ^^ |
| 2008-07-29, 13:19 | #118 |
Glennish Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2007 | vipersting, jag kollade scootech o dem hade ju inte alls höjningssats där.. letar nämligen efter ett åt min kompis .. länka eller nåt ? |
| 2008-07-29, 13:19 | #119 |
Barajag Nykomling
Medlem sedan: Jan 05, 2008 | ohoy! Tänkte skaffa höjningssats till min derbi =) och undrar bara när man sätter på den och höjjer 40mm måste man inte ändra kedjan då? för framdrevet åker väl högre up då? =o
Roligt med svar :D |
| 2008-07-29, 13:31 | #120 |
snapsvisa Nykomling
Medlem sedan: Jan 06, 2008 | Hola, Jag ska byta munstycke idag men jag undrar bara vart luftskruven sitter på förgasaren? Är det den stora silvriga (tomgångsskruven(?)) som man skruvar på? Eller vart sitter den någonstans? Visa gärna med bild!
Tacksam för svar idag! |
| 2008-07-31, 13:05 | #121 |
Buskaas Nykomling
Medlem sedan: Mar 27, 2008 | Hej!
Skulle en 28mm fögge ge mkt effekt på en xtreme från -03?? |
| 2008-07-31, 23:18 | #122 |
senda_kicks_ass Medlem
Medlem sedan: Nov 05, 2007 | då måste du ha riktigt rejäla grejer som 70cc och nått värsting rör annars dränker du cyllen |
| 2008-08-01, 11:54 | #123 |
sloox Medlem
Medlem sedan: Feb 17, 2008 | Hur tror ni Derbi Senda 05 skulle gå med ett metrakit o 14 drev fram? :) |
| 2008-08-01, 13:11 | #124 |
Buskaas Nykomling
Medlem sedan: Mar 27, 2008 | Okej tack jag har edan ett trimrör,och en 80cc cylle snart så drt blir nog bra med 28mm föggen då |
| 2008-08-18, 15:05 | #125 |
ozein Nykomling
Medlem sedan: Feb 08, 2008 | hejsan, har en derbi senda 05 och jag bara undrar för när man varvar den rätt mkt och så så rycker kröken, plus att för 3 dagar sen så blev den omfärgade med värmefärg, fast typ allt har flagnat bort:S |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Derbi & Rieju forum Allt om Derbi Senda! 1 2 3 4 [5] 6 7 8 |
