startproblem med rapido HJÄLP!
2007-09-23, 18:55#1
Ciaoen
fick en gammal risig rapido idag som inte hade nåt tändningslås, vi kopplade ihop tre av sladdarna till låset (inte minus) och blinkers,oljelampa mm funkade, men den fick ingen gnista, och ja undrar om minus är jord? eller om någon möjligtvis vet var man kan köpa tändningslås, eller nåt annat som kan va felsadsad jag är inte intresserad om det finns lyse som funkar eller ej, så kan man inte göra på något sätt så att tändningen liksom bara kommer från batteriet? så man inte behöver hålla på me att fixa tändningslåset eller nåt, då ja bara ska ha den som stunt moppe
- Inlägget ändrat 2007-09-23, 19:45 av Ciaoen
2007-09-23, 21:14#2
Fluxx
På något sätt har ni lyckats att koppla rätt, utan en minuskoppling (jord) funkar inget.
Däremot finns en stor risk att ni sabbat CDI-boxen i era försök att hitta rätt sladd till tändninglslåset.
Den är skitkänslig för kortslutningar .
är den trasig , så kommer ingen gnista.
Kolla tändspolen samtidigt , det är klumpen som sitter åt andra hållet från tändstiftshatten.
Tändlåset ger direkt tillgång till CDI:n , så du kan tyvär inte hoppa över den. Eftersom CDI:n ser till att fördela rätt antal gnistor till tändstiftet.
Tändningslåset är knappast felet eftersom det är en ren mekanisk enhet : On eller Off med hjälp av ett skjutreglage.
- Inlägget ändrat 2007-09-23, 21:23 av Fluxx
2007-09-23, 22:18#3
Ciaoen
okej, så du tror bara att jag behöver jorda den alltså? vet du nån bra sida som jag kan köpa både cdi-box och kanske tändspole på? hur kollar jag om tändspolen är kass förresten? förresten så tog ja av tändstiftet och såg på internet att det var till en FOX som satt i, ska ja ha de som ska sitta där egentligen eller kan ja köra på de ja har?
tack för hjälpen!
- Inlägget ändrat 2007-09-23, 22:23 av Ciaoen
2007-09-23, 22:29#4
Fluxx
nej, jorda den har ni kommit fram av egen erfarenhet. Har ni fipplat med kablarna hit och dit utan att ni visste vad ni gjorde så har ni antagligen bränt CDI.n. det går på ett ögonblick med fel kabel på fel ställe.
CDI box skulle vara det första jag bytte, och sedan se till att någon som vet kopplar den rätt = verkstadsjobb.
2007-09-23, 22:35#5
Ciaoen
de enda vi gjort me kablarna e de me tändningslåset, och minuskabeln tog i en av dom andra och de kom en gnista så ja antar att de har pajjat boxen då?sad
2007-09-23, 22:40#6
Fluxx
När + och - kabel går ihop så kortsluter ni batteriet så att hela batteriets strömstyrka går bakvägen dit ni kopplade. Är säkringen hel ? Om den har gått sönder, så finns det en liten chans att ni bara behöver byta den och kanske ta om det igen...... försiktigt .... i så fall.
2007-09-23, 22:42#7
Fluxx
- Inlägget ändrat 2007-09-23, 22:44 av Fluxx
2007-09-23, 22:45#8
Ciaoen
batteriet funkar i alla fall utmärkt, hmm säkringen... fick som sagt den idag så har inte kollat så mkt, men e de den blåa?
2007-09-23, 22:50#9
Fluxx
Öppna luckan till batteriet . Från pluskabeln ska det gå en sladd till en hylsa som håller säkringen. I vissa fall är säkringen under batteriet , i vissa fall finns det en särskilt hållare i batterifacket.
Den ser ut som en liten bilsäkring. Och den är färgkodat precis som bilsäkringar.
2007-09-23, 22:57#10
Ciaoen
då är jag rätt säker på vilken det är ja, men om den är hel så ska cdi-enheten åsså va hel?
2007-09-23, 23:17#11
Fluxx
Tvärtom . Är din säkring hel , så är chansen att din CDI-box är åt h-e desto större.
2007-09-24, 16:18#12
Ciaoen
okej, men om säkringen e sönder så behöver bara den bytas? men om nu cdi-enheten är sönder, kan jag då bara sätta i en ny ostrypt, för jag hittar bara ostrypta nämligen
2007-10-01, 17:36#13
Ciaoen
förresten, även om cdi-enheten har blivit kass nu, kan man ändå se gnistan i så fall??confused
