Blandat om Stage 6. [1] 2
2007-09-21, 18:20#1
raggersboy-93
Har en neos med 70cc å andra vikter å lite sånt! men sen köpte jag ett stage 6 effektrör och satte på, då gick han sämmre. sen satte jag på ogrinal röret igen då gick han bra igen. så det e nått fel med röret! finns det några inställnigar eller nått man måste ha för att ha effektrör?!
Skulle vara mkt tacksamm för svar! vill ut å köra!
2007-09-21, 20:04#2
hablam
jag tror du måsta byta upp dig i munstycka lite. mer vet jag e inte:P e inte så bra på scooter
2007-09-21, 20:09#3
arkearke
låter snarare som en inställningsfråga på förgasaren än röret. Byt upp i munstycke ett par storlekar.. Dvs röret har väll ingen strypning får jag hoppas?
2007-09-21, 20:13#4
......och som en följdfråga på det.....vad mer ska tillföras om man tillför mer bränsle......?
2007-09-21, 21:38#5
Bl4sT3r
mer luft? confusedwink
2007-11-03, 16:01#6
babai
Hejsan! Jag beställde ett stage 6 effektrör, som passade till min moppe. Tog ur pluggen i kröken på den fast moppen går SÄMRE. Det som varvar inte ut. Har 8.5 grams vikter fast det står att det passar bäst med 4-5 grams vikter. Har 4.1 grams vikter hemma, men tror ni den kommer gå bättre om jag byter, eller kan vara något annat? Har bytt munsycke när jag drog luftburkspluggen.
Vill inte öppna variatorn i onödan efter som den är inte i finaste skick.
2007-11-03, 16:01#7
babai
Avgasrör Stage6 Pro Replica Krom
Beskrivning
Avgasrör från Stage6 som är kromat och som passar orginal samt sportcylindrar. Några variatorvikter medföljer inte till detta avgasrör utan måste köpas till, vi rekommendarar variatorvikter mellan 4-5g till detta avgasrör.
2007-11-03, 22:04#8
_bengan
jag testade med 5,8 gram i min moppe med stage6 pro replica krom...
den va seg som satan...sen satt jag i 4,3 gram eller 4,5 g , kmr inte ihåg...
då gick den väldigt bra å toppar ca 80cool
men jag har problem med den när den är kall / stått still ett tag och när man varvar ner å kör i 20 km/h, drar man sen på så e den seg...
/ bengan
2007-11-04, 19:48#9
babai
Jag skaffade ett Stage 6 effektrör och satte på 4.1 grams vikter. Start accet är segt som faaan upp till 20, man kan hålla mot med fötterna utan att den åker iväg... med mitt orginalrör drog den iväg som faaan,.. vad ska jag göra för att få bättre start acc?
2007-11-04, 19:48#10
hablam
byt kopplings fjädrar å tryck fjäder å se om det blir bättre ta cirka 40-80% hårdare kopplings fjädrar:P
2007-11-04, 19:48#11
_bengan
tjena, jag har åsså stage6 effektrör.....
mitt axx va åsså kass, men jag bytte å testa emd olika vikter och, nu har jag 4,3 g, den e seg som satan til l10 men sen drar den på riktigt bra.....
men kan vara kopplingsfjädrarna som behöver bytas...
vad e de för moppe förresten?
/ bengan
2008-02-19, 17:24#12
Jo0n
Vad behöver man för att en Stage6 Racing cylle skall gå bra ? Och vad räcker det med att man köper och vad blir ungefär priset på det man behöver och inte massa onödiga saker utom bara så att cyllen går bra och in skär sg eller något .. Tacksam för svar
2008-02-20, 06:14#13
Agilitypower
Är väldigt osäker på det här Har köpt en förgasare som kommer utan insugsanslutning om jag inte har fel ( Stage6 PWK 24mm racingfögge black ed).
Är en 4 takts scooter, och förr har jag haft en slang som går in i insuget, även en luftrenare eller liknande som slangar från denna leder till topplocket (vevhusventilation)?
En annan slang från denna "luftrenare" leder till ett T kors där den korsas med slangen till insuget och sedan tillbaka till tanken.
Det kommer ingen bensin ur nån av slangarna, inte heller ur den övre bensinslangen som kommer från tanken som går till förgasaren. Detta är meningen med vacuum om jag förstått rätt.
Nu tänkte jag byta till en bensinpump istället och skippa luftrenaren och så, funkar det?
Tack för snabba svar, rätta mig om jag är helt ute och cyklar!
2008-02-20, 06:14#14
simon_425
det borde funka eftersom gasarn du beställt använder suget från motorn för att suga in bensinen i cyllen. de slangarna som gick borde du bara nypa av och låta sitta, men jag är osäker eftersom jag inte kan nåt om fyrtaktarnawink
2008-02-20, 16:11#15
Agilitypower
Japp jag tycker det jag med, får pröva få se smile
2008-02-20, 18:25#16
Det räker med förgasare, insug, tändstift, avgasrör i principwink Och kör du med en frisk piaggio/gilera motor behöver du inte byta veven hellersmile Sen kasnke du behöver några munstycken å ställa föggen medwink
2008-02-26, 12:16#17
Jo0n
Vad behövs för att en stage6 sport pro 70 cc skall gå bra och funka och hur fort går den med den cylindern och ett passande effekt och vad finns det för passande effekt ? Cylindern skall sitta å en aerox 00
2008-02-28, 07:31#18
Jo0n
Någon som vet ovanstående fråga ? men jag kan lägga till en fråga vad skall man ha för vikter ?
- Inlägget ändrat 2008-02-28, 07:33 av Jo0n
2008-02-28, 16:45#19
Den lär väll gå runt 85-100+ beroende på hur bra inställd den ärwink Och effketen lär väll liga på runt 0,1-12hk också beroende på hur bra inställd den ärwink
- Inlägget ändrat 2008-02-28, 16:48 av mulle meck
2008-02-29, 07:36#20
Jo0n
VAd skall den ha för inställningar då ? ;) Du vet inget effekt rör som passar bra ?
2008-02-29, 11:25#21
Json92
Du får väl testa tills moppen går bra?
Ingen kan säga hur den ska vara inställd!
2008-03-29, 06:47#22
sheik
hej,
jag har just fått hem mitt stage6 street rör och undrade om det fanns någon som vissde hur man fick bort pluggen som sitter efter böjen?
jätte glad för svar!
Sheik
2008-03-29, 06:47#23
Stolt
ta en fill eller borra bort den eller liknade.. använd din fantasi lite
2008-03-29, 12:07#24
Hazel-nut
Kompressorfil FTW!grin Enligt mej det bästa verktyget att ta bort strypningar medwink.
//Hazel-nut
2008-03-29, 13:04#25
En hammare å en vanlig skruvmejsel å så slår du på svets loppanwink
