| Mer toppfart? |
| 2007-05-20, 12:11 | #1 |
Dt mannen Medlem
Medlem sedan: Aug 21, 2006 | Halå alla! Jag behöver tips om hur jag ska få upp min toppfart. Har en dt50x -06 med Tk hq & ostrypt cdi. saken är den att den toppar 85 med rysligt acc. Nu vill jag ha mer topp för den behöver inte allt acc. Tips snälla!? OBS! org drev: 12-48 OBS! I hopp om positivt svar // Em!l |
| 2007-05-20, 12:24 | #2 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Byt fram drev till ett 13 kugg. Annars kan du ju skaffa 17,5 mm förgasare. Om du vil ha ännu mer kraft så finns ju 70-75cc cylindrar!
Här kommer en länk till en 17,5mm förgasare: http://scootech.jetshop.se/
| 2007-05-20, 18:11 | #3 |
yamaha_06 Nykomling
Medlem sedan: May 19, 2006 | Den minsta bakdrevet å största framdrevet du hittar... de ger en stor skildnad... ger ostrypta cdi:n någon skildnad?? jag lånade min kompis krök å den gjorde 85-90 på raksträka å ja ha int bytit cdi... |
| 2007-05-20, 20:18 | #4 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Om du hade haft ostrypt cdi så skulle den öka lite i topp och även fått bätte acceliration!
| 2007-05-22, 17:03 | #5 |
Dt mannen Medlem
Medlem sedan: Aug 21, 2006 | Findus_90, blir ett 15 tagg för mkt då? ey, yamaha_06, mindre än 48 hittar man nog inte. men om du kan fixxa fram en 45a te min så vore det häftigt |
| 2007-05-22, 17:35 | #6 |
yamaha_06 Nykomling
Medlem sedan: May 19, 2006 | ok... nja, ha inte ti å kolla sånt nu... har å fixa gården nu när snön har försvunnit här uppe i karesuando... å sen så ha ja bara modem nu... bredband har inte kommit till den by där vars jag bor... |
| 2007-05-22, 18:12 | #7 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Ja, ett 15-tagg skulle vara för mycket med tanke på ditt 48 drev bak!
Om du vill ha lite mer acceliration så kan du byta ditt bakdrev till 52 eller 53! Men om du byter till ett 13-drev fram så kommer hastigheten öka med ca 5-6km/h (En tagg).
| 2007-05-23, 16:07 | #8 |
Dt mannen Medlem
Medlem sedan: Aug 21, 2006 | bara en liten fråga, jag beställde ett 13 drev idag o det stod att det var till 420 kedjan! Vad fanken menas med det? E det rätt drev??? Det stod att de var till min dt ialla fall. |
| 2007-05-23, 18:06 | #9 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Om du byter drev så kan det behövas en ny kedja eftersom du köper ett större fram-drev!
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum |
