| Hur fort kommer den att gå? Alla modeller i denna avdelning! 1 2 [3] 4 5 |
| 2007-05-27, 16:54 | #51 |
Tonkz Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Har en Yamaha Aerox R -06.
Just nu: endast dragen v-ring.
Har beställt: Hebo New Performer 2004 + Variatorvikter.
Så nu till frågan: Nån som vet hur fort den kommer gå?  |
| 2007-07-30, 15:14 | #52 |
Aerox_markus Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2007 | Tjena
Jag har ett leovince rör (pluggat) om jag nu skulle dra pluggen i röret och ta bort v brickan + byta vikter till 4.3, hur snabbt skulle det gå???
Har en aerox
En sak till : Förstörs motorn om man kör med ett urpluggat avgasrör om man inte dragit v brickan?? |
| 2007-07-30, 21:11 | #53 |
bengaan Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2007 | Ställ in den bra med vikter och köp tryckfjäder och kopplingsfjädrar så kommer den gå mätarn ut iaf ! ;) |
| 2007-07-31, 16:12 | #54 |
drenner Medlem
Medlem sedan: Jan 21, 2007 | hur fort går dtmx -89 samt -91-92 orginal ungefär, en kompis toppade en annan kompis 91-92:a igår o den gjorde 35 på mätaren kan det stämma, jag drog han på cykel |
| 2007-08-01, 13:09 | #55 |
YamX Medlem
Medlem sedan: May 02, 2007 | Håller på att dra pluggen i kröken på min Dt50x Hur fort kommer den gå?O måste man köpa en ostrypt cdi? |
| 2007-08-01, 15:16 | #56 |
str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | Citat:
drenner @ 2007-07-31, 16:12
Då måste den varit oerhört sleten i motorn hurru du. min gjorde 45 på mätaren (40-45 ärliga).
OT: vad har du för cykel så du drar en moped som kör i 35 km/h ? Värsta grymma sportcykeln? |
| 2007-08-01, 16:16 | #57 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | Citat:
om du har en 07 så har du ett helvete finns inga ostrypta än då dom ändrade så elsystemet går igenom cdin men vissa säger att om man borrar ett 5mm hål i O:en på MORIC som de står på cdin så ska den frösvinna å det verkar sant annars kommer den kanske topp 80 med 13 drev enligt mätarn iallafall |
| 2007-08-01, 23:12 | #58 |
YamX Medlem
Medlem sedan: May 02, 2007 | okej synd jag har en 07a Men 80 får räcka så länge:P |
| 2007-08-02, 11:18 | #59 |
drenner Medlem
Medlem sedan: Jan 21, 2007 | Citat:
ok, jag tror inte den gått farligt långt, så det får vi nog kolla upp....
OT: MTB á lá biltema räcker |
| 2008-01-17, 15:41 | #60 |
DRD_AnDrEaS Nykomling
Medlem sedan: Jan 06, 2008 | Shaaabaa !
Undrar hur fort min aerox -07 skulle gå med följande trim:
- Dragen v-ring och pluggen i "lufburken".. - Hebo New Performer Avgassystem.. - Malossi Multivar - Kopplingsfjädrar - "Stage6 Boost Bottle"
Tacksam för svar !´ |
| 2008-01-17, 22:04 | #61 |
n00bster Nykomling
Medlem sedan: Jan 11, 2008 | jag hade en dtr som jag hade 5½ på med trim avgassystem, original topp och original förgasare den gjorde 80km/h med 10/48 drevning hade 13/48 innan men tyckte ej att det var nå vidare bra acc |
| 2008-02-05, 06:54 | #62 |
ironhead Nykomling
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Hesjan. Hur snabbt kommer min Aerox gå om jag, Byter variator vikter, tar bort variator ringen och tar bort pluggen? |
| 2008-02-05, 13:24 | #63 |
xXZlayerXx Nykomling
Medlem sedan: Jan 15, 2008 | hur fort kommer min mt5 gå i om jag har 65cc högkompstopplock 20mm fögge 4läppars kolfibermembran effektsystem (jamarcol) och drevning 15,42? |
| 2008-02-05, 16:00 | #64 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | beror på cylinder , , kanske runt 85+
| 2008-02-05, 21:00 | #65 |
Medlem sedan: Jan 15, 2008 | ok. Jag ska nog köpa 70cc men jag vet inte vilket vilket märke jag ska köpa. Någon som kan komma med förslag?
//ZLAYER |
| 2008-02-05, 21:38 | #66 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | beror väl på , airsalen tycker ja klarar av mer tyngre drevningar gjutgjärn går väl oxå rätt fint , spool är rätt mycke större på 07orna så då kan man även bonnporta avgas lite så den går lite bättre men endå har bra samspel me spool |
| 2008-02-28, 21:56 | #67 |
RobinP93 Medlem
Medlem sedan: Dec 14, 2007 | Hej hur samt kommer min dt50mx -91 gå med detta trim:
60 cc 16,5 mm mikuni förgasare 13 drev Högkomp. topplock jamarcool krök
| 2008-03-01, 12:48 | #68 |
Niclas_ryz Nykomling
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Hur mycket snabbare går moppen på ett ungefär om ja köper turbokit? |
| 2008-03-01, 12:49 | #69 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Den kommer göra ca 80-85 ärliga, med rätt inställningar.
| 2008-03-01, 14:24 | #70 |
trucker_92 Medlem
Medlem sedan: Mar 30, 2007 | hur fort kommer min moppe gå med detta trim?:
70 cc sport urpluggat org rör så länge 21 mm dellorto men kommer en 24 mm sportluftfilter
kan ju tillägga att det är en morini motor på, dom är kända för att gå RIKTIGT bra avstrypta |
| 2008-03-01, 15:57 | #71 |
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Du menar förgasar inställningar då? ... Hur mycket ungefär kommer man behöva öka i munstycke? |
| 2008-03-01, 20:03 | #72 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Om du drar luftpluggen (rekomenderas) så behövs det bytas upp ca 10-15 storlekar. Dock har det inget med trådan att göra.
Back to topic.
Ursprungligen postat av trucker_92 hur fort kommer min moppe gå med detta trim?:
kan ju tillägga att det är en morini motor på, dom är kända för att gå RIKTIGT bra avstrypt |
Mycket svårt att säga, men runt 100 sträcket kanske.
- Inlägget ändrat 2008-03-01, 20:05 av findus_90 |
| 2008-03-02, 20:52 | #73 |
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Har nu efter lite runtkollning hittat ett rör som ja funderar på att köpa. Men någon som vet något om röret typ toppfart, axx, hur högt det kommer låta?
Röret heter Yasuni Cross ML...går inte länka till twostróke eftersom det tydligen var förbjudet |
| 2008-03-02, 22:09 | #74 |
jaghetersixten Nykomling
Medlem sedan: Jan 27, 2008 | hur fort kommer min jog r gå om jag drar variatorringen och sätter på ett gianelli rör på |
| 2008-03-06, 17:07 | #75 |
drenner Medlem
Medlem sedan: Jan 21, 2007 | hur fort skulle min dt gå med denna setup:
polini "70"cc mallossi hög komp 24mm mikuni gianelli rör (eller avstrypt org) 15/45 drev
kommer att sikta på runt 100 |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Hur fort kommer den att gå? Alla modeller i denna avdelning! 1 2 [3] 4 5 |
