Alltmöjligt om Neos! 1 [2]
2007-06-14, 12:34#26
Kenpah
Tjennare!Jag har en yamaha neos 07- de är en Eu jag har bara tagit bort variator ringen och den gör 70? ska de värkligen göra så mkt?Ska nog svetsa igen blindgångaren på avgasröret för att få lite mer styrka i den.
Jag ¨skulle vilja ha lite mer tips om var jag kan sätta lite diod lampor på den.Har ett neon rör under och en diod lampa . lägger upp en bild p å den[IMG].Ge gärna tips om lite mer lyse och lite trimm:D
Mvh kenpah
2007-06-14, 12:34#27
Kenpah
Lite dålig bild men man ser ju lamporna
http://s170.photobucket.com/albums/u280/Kenny_w... blushing
2007-06-14, 12:34#28
Editera posten istället för att dubbelposta wink
2007-06-14, 12:34#29
Kenpah
Aha okej de ska jag göra:D
2007-06-14, 12:34#30
A-Traktor_killen
Lånar den här gamla tråden jag bara undrar om Yamaha neos är ett spanskt märke alltså är dom gjorda i spanien?smile.
2007-06-14, 12:34#31
soul
Såvitt jag vet så är yamaha ett japanskt märke.
2007-06-14, 12:34#32
A-Traktor_killen
Okej är du 100 procent säker eller vill vetasmile.
2007-06-14, 12:34#33
soul
Googlade för säkerhets skull grin
"För att få full inblick i Yamahas historia, måste vi gå tillbaka i tiden mer än 100 år; till 1889, då Torakusu Yamaha grundlade Yamaha Organ Manufacturing Company. Inom ett decennium hade verksamheten ökat kraftigt, och 1897 blev företaget känt under namnet Nippon Gakki. Under första halvan av 1900-talet etablerade Nippon Gakki sig som en av Japans ledande orgel- och pianotillverkare. Under efterkrigstiden ledde behovet av allsidighet till att företaget började med motorcykel-produktion."
2007-06-14, 12:34#34
A-Traktor_killen
Okej så alltså är yamaha neos japanskt märkesmile motorn är ju en minarelli i alla fallsmile.
2007-06-14, 12:35#35
Neo´s
jag har tagit av till nudebar på min neos. men nu ska jag sätta tillbaka allt så den blir som orginal.. Men nu har jag stöt på ett problem. Min instrument bräda spökar. hastighets pilen skakar sig uppåt, kommer max upp i 40 km/h när jag isjälvafallet åker i 80km/h typ..
Kan det vara att jag satt nå kabel fel bak?? HJÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLP!
2007-06-14, 12:35#36
yamahacrille
känn på alla el kontakter så dom verkligen sitter i och såcool
2007-06-14, 12:35#37
yamahacrille
vill du sälja ditt nude bar??drool
2007-06-14, 12:35#38
deeeg
har precis samma problem!bigeyes fast min nål går till 18 km/h sen tar det stoppapplause
2007-06-14, 12:35#39
aeroxkilleN
Kolla så mätar vajern sitter rätt i både i navet och i mätarn.
2007-06-14, 12:35#40
aeom
är hastighetsmätaren sammakopplad på samma sladd som mil-mätaren?
2007-06-14, 12:35#41
aeroxkilleN
ja det är mätarvajern den går till båda
2007-06-14, 12:35#42
skoglund6
köpte mej en neos häromdagen svetsade igen blindröret tog bort alla strypningar och satte i 5,5 vickter men nu har jag ett problem när jag står still och ska gasa iväg så är det typ som om remmen nyper lite och den går ojämt frammåt ibörjan precis som om det är remmen som brommsar i omgångar nått med variatorn tro sen när den kommer upp lite i varv så går det perfeckt ca 70-75 tacksam för svarsmile
2007-06-14, 18:43#43
Mixmax
Har ett annat fel på en neos som jag jobbar med nu den pluddrar men håller man lite gas går den fint provat ställa luft skruv samt att gå upp i munstycke men de hjälper ej rengjort förgasaren är med gjort munstycke i den nu är orginal 72 luftskruven står på 1 o ½ varv ut från botten nån som har nått tips
2007-06-15, 14:17#44
skoglund6
det har löst sej för mej nu jag hadde satt i för långa fjädrar i kopplingen istället för kortare så kan det gågrin
Inloggade medlemmar (12):
