Hur luftar ni bromsarna? 1 [2]
2007-04-01, 06:43#26
jakob :)
jag har en derbi senda och jag har luftat så det inte finns någon luft i slangen längre, vad gör jag då? hur får jag upp tryck? bromsen tar inte tillräckligt bra efter luftning.hur avslutar jag det hela?
tacksam för hjälp
2007-04-01, 06:43#27
mrswekim
tja
det får inte vara nå luft i hela broms systemet heller..
men håll in bromsen och sen öppnar du där man fyller på med broms vätska och fyller den enda upp till kantem medan du holler in bromsen och sen skruvar du på locket igen och pumpar med bromsen ett tag och kolla om det hjälpte..
- Inlägget ändrat 2007-03-25, 12:26 av mrswekim
2007-04-01, 06:43#28
jonasfbk91
det finns en skruv som man skruvar in i bromspumpun sån att den tar tidigare
2007-07-06, 00:05#29
passe
Hejsan!
jag får ett bra tryck på frambromsen när jag luftar, dock så tar inte bromsen (frambromsen) så bra, eller inte lika bra som innan jag bytte beläggen. Men mitt stora problem är att drygt en dag efter att jag luftat min frambroms, då blir den helt utan tryck, hur kommer det in luft igen? När jag luftar min bromsar så tarjag bort ventilen, o sen pumpar jag lite, håller in bromsen o släpper långsamt, efter ett tantal gånger så blir dte bra tryck. Vad gör jag för fel? Vad är problemet med skiten ?
2007-07-06, 13:22#30
arkearke
Du skruvar väll till ventilen igen?
2007-07-06, 14:46#31
jonasfbk91
jag hade också ett helvete när jag skullle lufta min bromsar fatta först inte hur man fick tryck efter man luftat. men efter ni ha luftat bromsarna så det är olja i slangarna ska inte bromsanra ta bra utan man måste spänna bromsen ofta en liten skruv uppe vid bromshandtaget som man kan skruva in då tar den tidigare och då funkar allt igen grin
2007-07-21, 23:32#32
maxand
tjenare. jag har försökt lufta min bakbroms, jag gjorde följande.
öppnade där man fyller på olja, pumpade lite, höll in handtaget, öppnade nere vid bromsen så att olja ran ut, stängde och gjorde samma sak ett flertal gånger.
bromsen blev bättre men långt ifrån perfekt. jag kanske höll på i 15-20 min. ska jag försöka pumpa längre?
jag läste att någon nämnde något om att skruva på en skruv på handtaget för att "spänna" bromsen så att den tar tidigare. jag hittar ingen skruv att skruva på,confused vad är det för skruv som jag ska leta efter?
2007-07-22, 02:15#33
jonasfbk91
aa det är en skruv som sitter på en liten pinne som sticker in i broms pumpen. den släper man före man luftar sen när man luftat klart spänner man bromsen så hårt man vill ha
2007-07-22, 12:32#34
maxand
Sitter skruven på bromshandaget? eller sitter bromspumpen nere i bromsoket?bigeyes
hittar inte en skruv på handtaget.sad
- Inlägget ändrat 2007-07-22, 12:40 av maxand
2007-07-22, 12:45#35
jonasfbk91
på nästan alla cross moppar e det en skruv vid handtaget elr vid fotbromsen har inte kollat vespor men nått måste det ju finnas där me så man kan spänna bromsarna
2007-07-22, 12:45#36
jonasfbk91
2007-07-22, 14:10#37
maxand
någon skruv finns det inte på min broms iaf. får pröva med något annat : D
2007-07-22, 17:33#38
Regga_xD
Jag har noll tryck i min frambroms. Vet nån hur man gör för att få tryck igen? smile
2007-07-23, 12:33#39
Mouradona
Regga_xD @ 2007-07-22, 17:33
Du luftar tounge adda msn så kan jag hjälpa dig, svårt att förklara här. aiktaraldrigguldet@hotmail.com smile
2007-07-23, 16:11#40
Vivacity-Robban
min kompis moppe fungerar inte heller att lufta :S
2007-07-26, 21:27#41
H3B0
min kompis har en derbi senda extremer -07a vi hadde lös bromsklossarna och avlufts skruven och pumpade ur all olja! (vet ej varför vi gjorde det? ganska dumt!) men nu har vi försökt att lufta fram bromsen i ca 1timme men den tar inte... vet någon vad det är för fel eller har någon varit med om samma sak? vill gärna ha snabba svar!
2007-10-03, 08:14#42
zillio
Nu e de så att jag bytter bromsbelägg på min moppe
och nu tror jag att man måste lufta bromsen för att handtaget går ända in i gashandtaget.
så man ska alltså pumpa pumpa pumpa, hela tiden tills man får upp tryck. men vad menas med de. måste man släppa på nippeln för att de ska blir hårdare, annars är de som innan?
vore fett schysst om nån kunde hjälpa
2007-10-03, 08:14#43
hablam
när du trycker max bromsa den pytte lite då? för kom ihåg att du måste slita in bromsarna innan dom tartounge
2008-09-05, 09:53#44
Konstantin
Hej
Idag har jag tagit av framhjulet, och när den skulle sättas på igen, kunde jag inte sätta bromskivan mellan beläggen. Då dog jag beläggen av och tryckte bvromskolvarna inåt(så att det blev mer plats). Men sen när jag satte hjulet på, blev det inget tryck i bromshandtaget, då tryckte jag på den 10-15 gånger, och då började oljan att rinna från bromsen...
Vad gjörde jag fel? Hur ska man fixa det?
Det var på en Senda r 99.
- Inlägget ändrat 2008-09-05, 09:54 av Konstantin
2008-10-05, 14:23#45
Xelirator
har samma problem, visserligen har jag kört med stängt lock på vätske behållaren.. men får då fan inget tryck . oljan försvinner men får inge tryck, får prova och fylla på ännu mera....
Inloggade medlemmar (12):
