| Allt om kopplingsfjädrar! [1] 2 |
| 2007-01-17, 16:19 | #1 |
avatar_rieju Medlem
Medlem sedan: Jun 19, 2006 | kan man sätta dit nya kopplingsfjädrar på en crossmoppe typ mallosi ? o va gör det då för skillnad på en otrimmad moppe? |
| 2007-01-17, 17:16 | #2 |
trinitron_90 Medlem
Medlem sedan: Jul 18, 2006 | ehm.. e inte kopplingsfjädrar för scooters? |
| 2007-01-17, 19:11 | #3 |
Gilera-pojken Medlem
Medlem sedan: Jan 30, 2006 | Lamellerna greppar tag i kopplingen snabbare, vilket gör att du inte lika lätt kan slir koppla. Är personligt va man tycker om det. Ska kanske prova och sätta i lite hårdare fjädrar i min va det lider... |
| 2007-01-17, 22:08 | #4 |
avatar_rieju Medlem
Medlem sedan: Jun 19, 2006 | men räknas det som trim? och vad jag förstår så slipper man släppa kopplingshandaget så långsamt eller?  men är det svårt o byta kopplingsfjäddrar då? |
| 2007-01-18, 22:28 | #5 |
Medlem sedan: Jan 30, 2006 | Räknas som trim efterson du ändrar på motorns orginal skick. Tror nog inte att en enda polis i hela sverige bryr sig ändå Dom sitter vid lamllerna, om du vet var dom sitter. På höger motorkåpa om du sitter på moppen och kollar ner på motorn. |
| 2007-01-19, 13:16 | #6 |
Bulldoozer71 Medlem
Medlem sedan: Nov 06, 2006 | Kopplingen kommer att bli trögare,det ger inte någon skillnad på ax eller toppfart.Slirar den så byt lameller istället. |
| 2007-01-20, 11:50 | #7 |
avatar_rieju Medlem
Medlem sedan: Jun 19, 2006 | okej men min koppling släpper först vid de sist mm så det är rätt jobbigt ibland när jag ska axxa snabbt det beror delvis på att den gamla kopplingsvajern gick i sönder och har nu byttat till en annan kopplingvajer som inte riktigt är rätt så den går inte o spänna mer dock axxar nt min moppe så snabbt men ändå |
| 2007-01-22, 09:12 | #8 |
Bulldoozer71 Medlem
Medlem sedan: Nov 06, 2006 | Tar den längst ut får du väl släppa lite på vajern. |
| 2007-01-22, 15:43 | #9 |
avatar_rieju Medlem
Medlem sedan: Jun 19, 2006 | dt går inte för jag ar fel kopplingsvajer |
| 2007-01-22, 20:02 | #10 |
Bulldoozer71 Medlem
Medlem sedan: Nov 06, 2006 | Klipp av höljet på vajern en cm så får du lite spel,sedan är det bara att spänna upp lagom! |
| 2007-01-22, 22:03 | #11 |
avatar_rieju Medlem
Medlem sedan: Jun 19, 2006 | kan gå men det är ett helvete o få va mettalen |
| 2007-02-04, 14:21 | #12 |
floorball_jojje Medlem
Medlem sedan: Jul 29, 2006 | tjena. va ska man byta om kopplingen slirar ? ska man byta lamellerna då?
- Inlägget ändrat 2007-02-04, 14:29 av floorball_jojje |
| 2007-02-04, 14:39 | #13 |
Bulldoozer71 Medlem
Medlem sedan: Nov 06, 2006 | Är inte kopplingen för spänd så är lamellerna förmodligen slut.Tar du väck dem och mäter tjockleken på dem så ser du.Prata med en handlare hur tjocka de skall vara. |
| 2007-02-04, 14:56 | #14 |
Medlem sedan: Jul 29, 2006 | OKeeej tack |
| 2008-07-26, 18:01 | #15 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Hej!
Vad gör kopplingsfjädrarna? Behöver jag byta dom tillsammans med vikterna till mitt pluggade Leovince ZX Handmade i min Piaggio NRG Extreme?
MVH Daniel |
| 2008-07-26, 18:01 | #16 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Kopplingsfjädrar.. När du drar kopplingen fjädrar dom.. Haha.. E inte så jättebra heller på det, men tror inte du behöver byta.. Ingen jag känner har behövt byta för vikter o effekt.. |
| 2008-07-26, 18:01 | #17 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Ok, vikterna har jag redan bytt och det blev enorm skillnad. Förut när jag bara hade bytt till ett lite större munstycke så varva den kanske 5900-6000 rpm. Nu ligger den jämnt på 7000, men den övervarvar lite i början så jag ska byta till 6 gram snart. Har 5.3 gram nu.
Har hört nånting om att man byter kopplingsfjädrar när man ska ändra vilket varvtal kopplingen ska ta eller nått sånt?
MVH Daniel |
| 2008-07-26, 18:01 | #18 |
MiTiKi Medlem
Medlem sedan: Aug 22, 2006 | Du kommer märka effekt om du byter fjädrar ja :P Btw PMa hur den gick med pluggen i ^^
/MiTiKi |
| 2008-07-26, 18:01 | #19 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Helt ok, den blev svagare men det beror nog på munstycket och vikterna, och tydligen fjädrarna
Ska byta dom idag. |
| 2008-07-26, 18:01 | #20 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Ok, nu måste någon berätta.
Hur byter man kopplingsfjädrarna?  Jag fattar att man ska byta mot orginal, vilket jag har försökt, men aldrig fått dit den. Ska man använda nått special verktyg? Dom sitter så in i helvete.
MVH Daniel |
| 2008-07-26, 18:01 | #21 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Citat:
| Dom sitter så in i helvete. |
Oops!
Vet inte om de finns ngt specielt verktyg, men jag brukar ofta göra egna.. I detta fallet kan man göra en fjäderklämma man använder för att sänka bilar. |
| 2008-07-26, 18:01 | #22 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Det är väll inget svärord? Det är en plats?
Okej, jag ska se. Jag råkade ta sönder en fjäder i mina desperata försök att få på den, så jag får beställa nya.
Jag tror jag snart ska lägga en beställning på en underkåpa, en munstyckesats och en höjningssats
MVH Daniel |
| 2008-07-26, 18:01 | #23 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Kopplingsfjädrarnas funktion är att bestämma vid vilket varvtal variatorn ska börja dra.
Hårdare fjädrar, högre tillslagslagsvarv. Mjukare fjädrar, lägre tillslagsvarv.
/ JohnVanB |
| 2008-07-26, 18:01 | #24 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Äntligen en som ger ett bra svar!
Får jag fråga varför man gör det? Varför man ska byta dom när man skaffar effektrör?
MVH daniel |
| 2008-07-26, 18:01 | #25 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | De flesta byter till hårdare kopplingsfjädrar för att få ett högre tillslagsvarv och därmed också bättre acceleration.
/ JohnVanB |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om kopplingsfjädrar! [1] 2 |
