| Allt om Motorhispania! [1] 2 3 4 5 |
| 2007-01-10, 20:25 | #1 |
motorhispaniafur.. Medlem
Medlem sedan: Jan 10, 2007 | Tjo!!
Har precis köpt en motorhispania furia.. =) (am6 motor) Den gör ca; 55-60 km/h original.  Jag undrar hur jag trimmar den på bästa sett.. Får inte "vråltrimma" för föräldrarna än.. hah  men typ upp till 75 km/h vill jag  Vad är då bäst? dra pluggen/strypningar-o köra med original avgasrör.. större munstycke? hur stort drev?? och.. är det värt att köpa ett metrakit? eller nåt annan effektavgassystem??  Vill ha ett fränt ljud osså
Tacksam för svar!! |
| 2007-01-10, 20:49 | #2 |
gilera 14 Medlem
Medlem sedan: Jul 27, 2006 | jag drog pluggen på en kommpis furia den gjorde från 40 till 70 enligt mätaren. det e grymt enkelt att dra pluggen på dessa moppar för dom sitter endast me 2 svetsloppor. du ska ha 90munstycke och flytta tråttolnålen ett hack så den får lite mer bensin. |
| 2007-01-11, 10:22 | #3 |
Medlem sedan: Jan 10, 2007 | Tja!! Tack så mkt :D det ska jag göra |
| 2007-01-11, 23:15 | #4 |
Yamaha_dtr Avstängd | Kolla om du har strypt cdi också, det gör enormt mycket att sätta på en ostrypt på min dtr med minarelli motor |
| 2007-01-12, 14:07 | #5 |
Medlem sedan: Jan 10, 2007 | Tja! Jo, jag har en strypt cdi-box  hur blir effekten om jag fixar den ostrypt?? |
| 2007-01-12, 15:39 | #6 |
dempoj Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Då stannas inte varvtalet vid ett visst läge så den kan varva mer än med en strypt cdi |
| 2007-01-12, 20:30 | #7 |
Yamaha_dtr Avstängd | Jag kan rekomendera en sån om du vill trimma, nu är den strypt pricis innan "draget" kommer, och om du ska trimma kommer du knappt märka nån skillnad, så om du vill ha efekt måste du köpa en ny cdi box |
| 2007-01-14, 17:14 | #8 |
Medlem sedan: Jan 10, 2007 | Tja!¨ har hört att avgassystemet "Tecnigas" ska vara mkt kräm i.. är de sant? finns på mohlins.se förr 1.999:- |
| 2007-01-14, 21:31 | #9 |
Yamaha_dtr Avstängd | Det kommer inte ge all sin effekt om du har strypt cdi nu |
| 2007-01-14, 21:37 | #10 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Jag vet om att det sitter en plugg mot cyllen.. Men där ska väll sitta en i röret också? Måste jag såga itu röret o sen svetsa ihop när pluggen är borta? Var i röret sitter den förresten?
Kan man ta bort strypningen på en strypt cdi-box, o hur gör man det isåfall...? |
| 2007-01-14, 22:40 | #11 |
Yamaha_dtr Avstängd | Har ingen aning med pluggen i röret, men cdi:n vet jag hur man gör. Det du måste göra ät att köpa en ny ostrypt cdi, kostar runt 500, den är det bara 5 sladar + tändhatt(På min dtr är det så men antar att furia har samma) så du byter ut den gamla mot en ny |
| 2007-01-14, 22:46 | #12 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | aah... Ok.. Trodde att man kunde ta bort strypningen på en cdi själv... Är inte så insatt i just cdi... Tackar för svaret...
Ngn annan som vet ngt om pluggen i röret? |
| 2007-01-19, 13:48 | #13 |
Medlem sedan: Jan 10, 2007 | funderar på att köpa ett turbokit  |
| 2007-01-19, 16:04 | #14 |
Yamaha_dtr Avstängd | Och en cdi? |
| 2007-01-23, 16:37 | #15 |
Medlem sedan: Jan 10, 2007 | Ja, en polare har 3 st, så får en av han |
| 2007-03-10, 17:30 | #16 |
palm3n Nykomling
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | har han tre stycken cdis eller tre stycken turborör !? |
| 2007-03-10, 20:03 | #17 |
Gilera-pojken Medlem
Medlem sedan: Jan 30, 2006 | Byt rör eller ta bort strypningarna ur ditt orginal rör. Så länge du inte byter cylle så kan du göra så mcyket du vill, du kommer ändå inte hamna över ca 90. Så att strypa av moppen helt är väll att rekomendera i ditt fall. |
| 2007-03-10, 23:42 | #18 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Sitter det en i insuget? |
| 2007-03-15, 20:28 | #19 |
Gas_Gas Medlem
Medlem sedan: Nov 16, 2006 | Dra pluggen, dreva ner, sportluft o munstycke (ca 10 strl) :D sen borde den gå la fint |
| 2007-03-19, 22:16 | #20 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Hur snabbt kommer den gå om man byter till större munstycke, ostrypt CDI-box och kanske drevar?
| 2007-05-02, 23:53 | #21 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Hej!
Min kompis har en Motorhispania RX50 som han vill trimma. Han sa idag att han vill komma upp i runt 80-90. Han vill helst ha så lite "synligt" trim som möjligt, men om han måste ha effektrör så "får han väll skaffa det då".  Vad behövs göras, gubbar?
Vad kan han max komma upp i för hastighet helt urpluggad? Just nu är den helst orginal och går i 50-55, med en hemskt acc. Den kämpar sig otroligt sakta upp i 5:e och 6:e växeln.
Lite bilder för dom som är lite nyfikna vad detta är för moppe: http://images.google.se/images?q=motorhispania%...
MVH Daniel
- Inlägget ändrat 2007-05-01, 17:35 av n0m0ney |
| 2007-05-02, 23:53 | #22 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Ingen som vet?
Det sitter en AM6 motor på den, tror vi.
MVH Daniel |
| 2007-05-09, 17:48 | #23 |
Medlem sedan: Jan 10, 2007 | Jag drog pluggen o bytte munstycke till storlek 95.. vet ej om ni behöver dreva :P |
| 2007-05-09, 19:30 | #24 |
FURRYa Medlem
Medlem sedan: May 07, 2007 | Tja, jag har en Mh fura 30 moppe. Har dratt pluggen i insug och avgarsöret. nu vill den inte starta på kicken och den e skit seg att springa igång och den e seg på låga varv om man nu lyckas få igång den. Undrar vad det e för storlek på orginal munstycket och hur mycke större jag behöver att skaffa. + finns det nån guide om hur man bytar munstycke för jag har ingen aning själv hehe
| 2007-05-22, 19:53 | #25 |
FLuxes Nykomling
Medlem sedan: May 18, 2007 | Hejsan! Någon som vet vad det är för bromsklossar till en Motorhispania Ryz -04? Och om någon kan ge tips på bra och billiga moped sidor på internet?! Tack på förhand // Robban |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om Motorhispania! [1] 2 3 4 5 |
