| Allt om Motorhispania! 1 2 3 4 [5] |
| 2008-01-29, 16:34 | #101 |
ifkaren92 Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | Jag har en MH Furia Max 07a kanske tänker dreva den, hur ska jag dreva den tycker ni ?? O vilken storlek mm. |
| 2008-01-29, 18:38 | #102 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | beror på för det första vad har du för drevning just nu? för det andra hur vill du dreva? vill du ha mer toppfart eller mer styrka? |
| 2008-01-29, 22:23 | #103 |
ifkaren92 Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | Jag vet inte riktigt vad jag har för orginal drevning, (Någon som vet vart jag kan titta?)
Jag vill ju ha både bättre axx o toppfart, isf får jag ju byta båda dreven. Men tappar man mycket toppfart eller axx ? Vad tycker ni ? Min moppe e både slö o långsam, jag ska försöka övertala föräldrarna om ja kan trimma mer.
Jag har inte spec mkt plats för att skjutsa folk, jag har ju fotpinnar där bak, men blir ganska trångt om man skjutsar.
- Inlägget ändrat 2008-01-29, 22:25 av ifkaren92 |
| 2008-01-30, 07:21 | #104 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | om den är väldigt slö skulle jag inte drevat:P då hjälper de inte så mycke skulle borrat upp pluggen i avgasröret cirka 2 cm så blir de någon skillnad |
| 2008-01-30, 15:37 | #105 |
ifkaren92 Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | Okej, vad skulle den toppa då ungefär ?? Och man kan väll köpa en ny eller "laga" den ? |
| 2008-01-30, 18:01 | #106 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | jadå om du vill "laga" pluggen är det bara att svetsa fast en ny bricka på pluggen. ja vad toppar den nu? kanske höjer topphastigheten med 5-7 kilometer + lite mer styrka/axx |
| 2008-01-30, 19:19 | #107 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Vad för inställningar skulle jag ha om jag plugga ur den från början satt den smörjs bra å så
Undrar också om det gör nån skillnad om jag kör in den urpluggad elr inte, tänker mest på hastighet å motor skick efter ett tag
ifkaren92- du skulle bara kunna räkna |
| 2008-01-30, 21:26 | #108 |
ifkaren92 Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | Den maxar typ 60 (enligt mätarn) men stämmer ej tror jag.
Jag vet ^^ Men har fullt upp, nationella proven drar igång nästa vecka o så, så det blir hem ställa in moppen, plugga o fotboll. Men ska ta mig mer tid.
Om jag skulle dra pluggen vad skulle jag behöva ha för inställningar ?? |
| 2008-02-18, 19:15 | #109 |
DrMengele Nykomling
Medlem sedan: Feb 18, 2008 | jag skulle behöva lite käpor till moppen, den ska säljas och jag behöver två nya kåpor, vänster bak och höger fram. någon som har till försäljning, tips om sida var jag kan få tag på orginalkåpor?... har klickat runt på dom självklara sidorna där har dom istorsett bara stylade lampkåpor.
Sen om nån kanske är sugen på att köpa den är det bara att lägga till mig som vän eller något så snackar vi vidare om det. |
| 2008-02-20, 18:27 | #110 |
Niclas_ryz Nykomling
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Har en ryz som det bara är elstart på och speciellt när det är kallt så startar den segt med det, så finns det möjlighet att köpa grejer så det går att kickstarta? och hur mycket kan det kosta? |
| 2008-03-22, 11:33 | #111 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Var sitter alla pluggarna på en MH Furia -02??? Har redan dragit den i mynningen på röret... :D |
| 2008-03-22, 11:33 | #112 |
derbi_metra Medlem
Medlem sedan: Sep 20, 2006 | vet inte riktigt.. men det kanske finns någon katalysator i röret.. och n och annan plugg i insuget. |
| 2008-03-22, 11:33 | #113 |
DjFyria Nykomling
Medlem sedan: Mar 21, 2008 | Men var sitter pluggarna i avgasröret jag har kollat men jag finner ju ingenting alla säger att det är i mynningen men hur ser den ut? sen så kanske inte den här frågan håller sig till ämnet men sitter det inte batteri på Furia 02a isåfall vart?Vore bra att få svar ja har letat som en idiot efter de här grejerna. |
| 2008-04-21, 09:28 | #114 |
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Häromdagen "urplugga" jag moppen den såkallade pluggen satt i kröken fastsvetsad och såg ut som ett litet långsmalt rör som jag avlägsna helt. Nu går det i 70, axxar mycke bättre men den ryker något förbannat även om jag står stilla, då blir det stora avgasmoln... någon som vet varför/har någon lösning? |
| 2008-04-21, 09:28 | #115 |
johan501 Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2008 | den får aldeles för mycket olja, kör 2% per 10 liter olja rätt i tanken och töm olje tanken istellet
- Inlägget ändrat 2008-04-19, 19:55 av johan501 |
| 2008-04-21, 09:28 | #116 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Byt munstycke fort som ögat. Pröva lite olika storlekar från ca 100 och neråt (börja med det största).
| 2008-04-21, 09:28 | #117 |
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Får den allså för mycket olja och för lite bensin? Vad kan hända om jag inte byter. Den bör ju inte skära |
| 2008-04-21, 09:28 | #118 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Oljan är nog inget problem. Jag har oroat mig mer för bensinen, det är stor risk att den värmenyper eller i värsta fall skär om du inte byter upp dig i munstycke.
| 2008-05-06, 07:16 | #119 |
Krille22 Medlem
Medlem sedan: Jun 07, 2007 | Hejsan jag undrar fuira är en bra moppe? jag har kollat en del på blocket efter en sån och dom kan man få för 11 000 de jag undrar vad dom gör orginal och finns de styling till dom osv?
| 2008-05-06, 07:16 | #120 |
isak_joh Nykomling
Medlem sedan: May 05, 2008 | jag har en orginal furia01 som gör ca50-55kmh, detta borde vara den normalaste hastigheten för orginal furia. Hoppas nån kan lägga in lite tips på stylning å lite... |
| 2008-09-04, 13:45 | #121 |
jontesv Nykomling
Medlem sedan: Sep 04, 2008 | hej. jag har en en mh ryz enduro 04. den gör 75 enligt mätare men är väldigt seg på låga varv och den har jobbigt för att komma iväg . ägaren innan mig hadde satt dit ett effektrör(metrakit) och drevat den sen vet jag inte mycket mer om den. vet inte heller hur jag kollar om den är strypt eller något sådagt. tips på vad jag kan göra? jag tror bakdrevet har 54-56 "kuggar" och fram är det väll 14-15. jag vill få upp axxet lite? toppfarten är inte så jätteviktigt. |
| 2008-09-15, 15:29 | #122 |
PepsiMan Nykomling
Medlem sedan: Apr 28, 2008 | Jag har en furia med typ 14 taggar fram och 68 taggar bak . och jag har ett helt ok axx |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om Motorhispania! 1 2 3 4 [5] |
