Allt om Motorhispania! 1 [2] 3 4 5
2007-05-22, 19:53#26
Gas_Gas
Det är väl bar att kolla runt på typ twostroke.se Scootech.nu cykelkraft.se så lär du säkert hitta nåt ^^
2007-05-31, 14:31#27
Phuncadelic
Tjaa !
Jag har en Furia 06 som jag har dratt pluggen på + bytt munstycke, gör 60 -70 helt okej men den går ruggit segt på höga varv undrar varför.. sen går de en sladd från avgasröret som leder avgaserna tillbaka till förgasaren, ska ja ta bort den och sätta dit sportluftfilter istället ? tacksam för svar smile
2007-06-07, 21:37#28
furia_heinrich
heysan jag har en furia motorhispania 01 och har köpt en 70cc cylinder som ja håller på att köra in.. har även beställt en 21mm förgasare med ett 92 munstycke och sportluftfilter. är det någet annat ja borde tänka på förutom effektavgasrör? tacksam för ett svar (:
2007-06-11, 14:05#29
Ryzlig
Chaa! Tänkte be om lite hjälp skall köpa en ryz -05 i veckan,som är helt orginalsad å det går ju inte ihop sighappy Och jag har inte så mkt budget över till trimm när moppen är inhandlad. Så jag undrar vad som kan göras med moppen så den går snabbt utan att behöva köpa effekt å så. Var sitter pluggen i avgasröret?,är den svår att ta bort?,hur tar man bort den?,finns det andra pluggar på mopeden isf hur tar man bort dom? Vad behöver man rekommenderat göra för den ska få lite mer pulver förutom det? Byta till ostrypt cdi,lr större fögge,lr andra munstycken lr något i den stilen? Har ungefär 1000kr att lägga ut på moppen vad bör jag lägga dom pengarna på för å få bäst effekt?Ska man ändra på nått ngnstans på moppen? Behöver många svar och tips tack på förhandsmile (är bara van vid att meka gammal mt så det här är nått nytt för mig)tounge
2007-06-14, 18:40#30
Nobowski
Hej, jag köpte en helt ny Motorhispania Furia för ca 20 dagar sen, nu är det ett problem med den,
den går skit dåligt, med kompis där bakom kmr jag upp i max 40, 45 i nerförsbacke och den dör i allt för lätta uppförsbackar. när jag åker ensam så ligger jag runt 40 på en raksträcka och det händer att den dör i uppförsbackar när jag kör själv, även fast jag kommer i 30 innan backen.
Nån som har några tips om vad jag kan göra ? fin justerade den lite så nu går den lite bättre i början och kanske lite starkare men ingen speciell skillnad, måste jag trimma den för att de ska gå bättre ? har en minarelli am6 motor som ligger på 3 hästar
Alla tips och Dylikt uppskatas.
Mvh Besviketmoppefuckosad
2007-06-14, 18:40#31
SiKmO
Ta det på garantiin
2007-06-14, 18:40#32
dannii
Katalysatorn kan vara igensatt men de tar man på garantin....laugh
2007-06-15, 09:38#33
hablam
du bör köpa en ny vev så inte din andra spricker sen nya reedventiler å nytt insug då dom är pluggade på am6 sen om du vill ha riktigt effekt så är det racing lammeller å ny koppling å sånt som behövs vilken drevning har du?
2007-06-20, 12:22#34
Phuncadelic
Hej, jag funderar på att trimma gamla bettan lite mer.
Det är som sagt en motorhispania furia 06 och jag har dragit pluggen i avgasröret och bytt munstycke till 78, efter det gjör den ca 70 sad det ja undrar e om jag har en plugg i insuget också? isf efter jag har dratt den hur fort kommer den gå? och vilket munstycke behöver jag? hojta om du vet ngt laugh
2007-07-02, 13:30#35
Tyrra
Jag skulle vilja ha lite hjälp med att styla min MH. Jag ska ta bort bögläppen och har ett turbokit effektrör på [/IMG]http://www.1000ps.at/motkat/ryz_supermotard.jpg[IMG]
2007-07-02, 14:04#36
hablam
skaffa massa carboon detaljer till den så blir den riktigt snygg t.ex : kick broms/kopplingshandtag motorkåpa med mera
2007-07-03, 09:45#37
Tyrra
mm det skulle nog bli snyggt smile
2007-07-10, 12:51#38
hablam
hej skulle bara kolla om nån vet hur stor en plugg i avgasröret ska vara på en furia 99 30 moppe
2007-07-14, 11:43#39
CPI GTR 50cc
Undrar om nån vet om rx50 är automat växlad elr om man växlar själv?
- Inlägget ändrat 2007-07-14, 11:44 av CPI GTR 50cc
2007-07-16, 15:13#40
jonasfbk91
hej jag har en urpluggad mh furia. den går cirka 80 11/5 2 dravning med 74 munstycke. den går helt ok men jag har ett tk rör liggande så satte jag på det. den gick bara sämre . då hade jag bytt till 80 munstycke. den varva å så men den stack inte den var jätte svg men i ned för var den lite bättre ko upp i 90 då. men på raka max 65. innan när jag hade det gick det as gött. men jag har bytt cylle efter det. men vad kan det vara för fel ?
2007-07-16, 15:13#41
Furia01
För det första är 80 för stort munstycke. Sen kanske du borde kolla om röret e pluggat. Jag kör med 70 munsycke på min furia med ostrypt luftburk, opluggat Mk thrower och 13/52. Toppar ca 85 ärliga på plan mark med bra axx. Så testa att behålla 74 munsycket och på me tk.t igen.
2007-07-16, 15:13#42
jonasfbk91
aa jag testa med 80 först då gick den max 20 bara böade så du byta jag te 74 igen då gick den lite bättre. men med orginal röret är det bra med 74 man ska la inte ha mindre munstycke om man byter te effekt :O?
2007-07-16, 16:52#43
Furia01
Nej men du ska inte tro på vad alla säger om munstycken :P När jag skulle bestycka om min sa dom 80-90 men jag testade mig fram istället och kom fram till att 70 var det optimala för mig. Skiljer ju en del från moppe till moppe. Köp en munsyckessats och testa dig fram.
2007-07-16, 17:06#44
CPI GTR 50cc
Undrar om det är någon som vet om man fortfarande kan göra om Motorhispania RX Racing till en lätt mcconfused
2007-07-16, 18:59#45
jonasfbk91
aha ok men asså den varva bra med 74 munstycke men det var liksom inte tryck ändå e det verkligen munstycket då ? kasnke ska sota ur röret elr nått ? kan det inte bero på dom andra munstyckena då lågfarts munstycket ?
2007-07-16, 19:30#46
CPI GTR 50cc
Uppskatar ett svarapplause
2007-07-16, 20:02#47
Nej, det kan du inte.
2007-07-16, 20:41#48
CPI GTR 50cc
Är det nån som vett bästa sättet att köra in en RX Racing.
Ändra trimm tips uppskatas ävensmile
2007-07-16, 20:44#49
2007-07-19, 16:41#50
CPI GTR 50cc
Vet nån om det finns bra plats att sitta bak på en motorhispania rx racing. Finns det handtag och fot "platformer" elr vad man kallar det.
Undrar även om det är skönt att sitta och köra den elr måste man sitta jätte fram böjd å bryta ryggen confused
Inloggade medlemmar (6):
