Byte av munstycke, lite handledning hade varit super........
2005-05-14, 17:50#1
Jompa90
Tjena alla Peugeot freaks! Några topics längre ner på sidan fick jag ett bra tips av Amonsson,
Tack för det!!
Nu till saken, jag har köpt hem nytt munstycke till min Speedfight 2 (Gurthner förgasare)
var sitter det :-( ??? Kommer man till att byta utan att sära på förgasaren???
Några snabba enkla tips hade varit kanon!
It´s hard being a newbie!
tack på förhand.
mvh
--jompa
2005-05-18, 21:51#2
amonsson
Ja du jompa, Jag fortsätter att hjälpa dig då ;)..
Detta gör du genom att: Ta bort sadeln, skruva upp skruven som håller fast luft"röret" och även luftburken, sedan så ser du förgasaren som sitter med 2 skruvar i insuget, ta bort de skruvarna och ta bort förgasaren, Du ser att det är en "kopp"i den nedre delen av förgasaren, den sitter fast med 2 skruvar som sitter under i övre kanten av koppen. Skruva upp de skruvarna och sära på förgasaren och koppen. Nu i mitten av själva förgasaren där koppen satt förut så är det ett långt rör, precis på toppen/botten av det röret sitter ditt munstycke ;)
Lycka till
2005-05-19, 08:00#3
Jompa90
Many, many thank´s Mr Amonsson
Munstycket är på plats:-) jag gick på 58 direkt, funkar kanon!!
en liten teaser på min speedf.2 OBS 00:a
2005-05-23, 16:11#4
mrahlin
hur stort e orginalet?
2005-05-23, 17:35#5
amonsson
Jag har en 03-a den har 54. men det står på munstycket...
2005-05-24, 16:30#6
mrahlin
oj da min -04 har 72 =) nu förstår jag varför han va döligare i starten med det nya munstycket
2005-05-24, 17:16#7
amonsson
Men då måste ditt rör och luftburk redan vara avstrypna ? :S Inte möjligt att du har den storleken annars..
2005-05-25, 22:09#8
mrahlin
dom e uppborrad nu efter mej..... men innan var det 72 med hela luftburkstrypningen i.
2005-12-03, 18:13#9
speedfight2_7
Vrf ska man ta bort sadeln?
2005-12-03, 19:18#10
kant_spelarn
För å komma åt förgasarn ditt geni.;):-)
2005-12-04, 17:13#11
amonsson
Man kommer åt förgasaren om du inte har orginal luftburken på utan att ta bort sadeln. Men om du har på orginal burken så måste du ta bort sadeln för att du ska kunna ta bort det bakre luftröret för att sedan komma åt skruvarna som håller fast förgasaren på insuget.
2007-08-27, 19:07#12
ahlstrom
hejsan skulle byta mitt munstycke till str 70 men då flöder det bara över sen bytte jag tilbaka till orginal munstycket och då gjorde den lika dant undrar vad problemet är svara snabbt behöver hjälp NU
