| Mrx 04 - Behöver SNABB hjälp! |
| 2007-01-04, 20:04 | #1 |
MickMars Nykomling
Medlem sedan: Jan 04, 2007 | Tjena!
Jag måste verkligen få snabb hjälp med två frågor.
1. Var sitter Katalysatorn på en Rieju MRX 04 ?
2. Var sitter pluggen på en Rieju MRX 04 ?
All hjälp uppskattas !
MVH |
| 2007-01-05, 11:16 | #2 |
DracRR Medlem
Medlem sedan: May 26, 2006 | Pluggen sitter i mynningen av avgasröret? skulle jag tro.. |
| 2007-01-05, 13:10 | #3 |
jonas_mt5 Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | katalysatorn,vad jag vet,brukar väll sitta inuti expantionsboxen,den större delen av röret,efter kröken? och då måste man väll ''klyva'' röret? om du har tänkt dra båda dom är det bättre och billigare i längden om du köper ett trimmrör. //Jonas |
| 2007-01-05, 14:06 | #4 |
avatar_rieju Medlem
Medlem sedan: Jun 19, 2006 |
det ger väll inte alls mycket effekt ökning av att plocka bort kattalysatorn? |
| 2007-01-05, 14:12 | #5 |
jonas_mt5 Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | som jag har förstått det så ger det knappt någon märkbar skillnad.... men jag har ju inget sånt modernt på min gamla mt5:a så kan jag inte veta säkert.  //Jonas |
| 2007-02-08, 20:13 | #6 |
Beta-Danne Nykomling
Medlem sedan: Feb 08, 2007 | det gav 10 km/h extra på min mrx att dra katalysatorn |
| 2007-02-22, 13:16 | #7 |
Rieju_Smx Medlem
Medlem sedan: Jul 08, 2006 | på min smx-05 är pluggen/ katalysatorn same shit, jag har en delning i röret , där satt katalysatorn/pluggen , och när jag plockar ut den gör det en jä*la skillnad kan jag säga er, en bit över 100 gick min |
| 2007-03-23, 19:46 | #8 |
henkeolsson_91 Nykomling
Medlem sedan: Mar 15, 2007 | Hejsan, ajg ahr en mrx 03 tror det är ungefär samma modell men iaf så sitter min plugg i delningen och sen så sitter katalysatorn precis vid myningen till cylindern när jag drar båda dessa så går min mrx 03 i ca 90-95 |
| 2007-03-23, 20:27 | #9 |
ERKnFAD Avstängd | Ja men era rejumoppar är ju dom enda som gör över 100 bara att dra pluggen :D |
| 2007-03-23, 21:35 | #10 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Inte en chans att den går över 100km/h med bara dragen plugg. Kanske står det på mätarn men då är det en glädjemätare, tro mig. Den går max i 90Km/h med dragen plugg!
| 2008-03-07, 15:55 | #11 |
mrxfredden Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | plugen siter vid delningen i röret. katesylator siter i kröken för att ta bort den måste man skära upp kröken vid en svets inan för där sitter den. sen går det i väg en slang från röret det är åter använding av avgaserna slangen går i väg till luft burken. det tror många är katysylator men det 'är det inte/// fredden |
| 2008-04-06, 14:06 | #12 |
zalle Medlem
Medlem sedan: May 01, 2007 | jag har en plugg i mynningen av röret, ca 5cm in i röret. Någon som vet hur jag kan få bort den? |
| 2008-04-16, 21:57 | #13 |
Bobbs Medlem
Medlem sedan: Oct 17, 2007 | Citat:
Om ens det
Minns när en polare sa att hans rieju gick 120 med dragna pluggar |
