| SR50 Factory |
| 2007-01-03, 14:39 | #1 |
Svensingen Nykomling
Medlem sedan: Jan 03, 2007 | hur trimmar jag min SR50 Factory på enklast sätt |
| 2007-01-04, 05:50 | #2 |
P0JKEN Medlem
Medlem sedan: May 03, 2006 | sr50 Factory, Den är har direktinsug . Sägs göra 90 på mätaren, Bara genom att plugga ur. Den är strypt med 2 blindrör. Som du kan antingen kapa sen svetsa igen. Annars kan du åka på det så det blir hettat. Ta hanskar ta av det. Sett det mot tex en rund sten fram med hammaren banka det platt. Banka så långt in du kan. Sen så ger du dig på variatorn. Den har en liten ring som sitter på axeln. Ta av v-kåpan. Sen är variaotrn till vänster. TA av muttern med tryckluft eller hylsa och sperra drevet. Sen tar du av drevet sen ser du lilla ringen ta av den. Nu kan du passa påa att byta vikter. Då den går bättre med lite lättare iallafall på polarens. Sen sätter du på allt.
Sen är det ju trimrör, 70 cc och dom dära goa sakerna som man kan göra också.
MEn det jag sa nu var enklaste sättet.
Problem så pma mig |
| 2007-01-04, 17:15 | #3 |
drdpro06 Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2006 | det är väll inte factory som har direktinsprut, det är väll ändå ditech som har det lr e jag helt ute och cyklar?
om den har direktinsprut så ska ecu-n strypas av, det kan finnas v-bricka på dem om den har en fögge gör som pojken säger |
| 2008-04-17, 23:00 | #4 |
MaQinG Medlem
Medlem sedan: Apr 20, 2007 | Citat:
Ursprungligen postat av P0JKEN @ 2007-01-04, 05:50 Den är strypt med 2 blindrör. Som du kan antingen kapa sen svetsa igen. Annars kan du åka på det så det blir hettat. |
ehm :p factoryn har inga blindtarmar |
| 2008-04-27, 11:08 | #5 |
Santri Nykomling
Medlem sedan: Apr 27, 2008 | SR50R Factory är insprutaren och nej den har inga blindtarmar lol? plocka ringen vettja, min gjorde 88 på mätaren om man läger sig ner över hojjen men 80 om man sitter uppska snart gameboytrimma den vilket ökar bensin tillförseln och oljetillförseln så att den varvar ur ordentligt och axxar bättre! |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Italienska scooters & mopeder |
