» Köpa bil guide
Allt om avgasrör (Sport & orginal)! 1 2 3 ... 31 32 33 34 [35] 36
2009-03-04, 20:02#851
mic-ech
Har lite svårt att förstå frågan, men det självklart att det är helt fel rör som du försöker sätta på.Men om du förklarar din fråga som jag vore en 8åring lite filcka så kan jag nog ge dig ett vettigt svarwink
2009-03-04, 20:02#852
hilip
ta en bild på röret o vart du har fel
så blir det mycket enklare för oss att hjälpa till
2009-04-07, 23:54#853
fesoj_92
Tja jag tänkte slänga på ett trimrör (kanske zx) på min sym jet, men vad behöver man byta när man slänger på röret? vikter? luftfilter? fjäder? munstycke? osv... happy
2009-04-08, 08:43#854
mic-ech
Du behöver inte byta något men se till att moppe kan varva ut också då kan du byta vikter munstycke osv
2009-05-06, 10:37#855
Auce
Sitter det mera pluggar i Hebo Racing, Limited - Black Edition en bara den i mynningen?? Snabba svar tack..
2009-05-06, 16:17#856
Bara en plugg där..
yasuni är det ända röret som har två pluggar i sig
2009-05-06, 21:58#857
Auce
Ja ha okej grin
2009-05-18, 15:00#858
chako
om man inte har någon strypning kvar hjälper det barra med ett effektrör?
2009-05-18, 15:39#859
mic-ech
Om du har en 2-taktare så ja men om du har en 4-taktare tycker jag bara att det är onödigt att köpa ett trimrör.
2009-09-27, 21:44#860
revilooo
Tjena ;) ja har en sym jetsport x o ja undrar vad för trimrör som skulle funka bäst för den? har tänkt dra V-ringen fixa tyngder o ta bort blindröret o dra ngra flere plugga.. men vet inte vad för trimrör som skulle funka bäst ? e det nån som har en anning confused
2009-09-28, 16:45#861
Jag kan ju börja med att säga att det är rätt meningslöst att ta bort blindröret ifall du ska montera trim rörwink Sen kan ju inte vi välja vad du vill ha för egenskaper på just din moped efter rör byte.
Vill du ha en moped som har bra kraft och jämnare acceleration i början så välj ett lågvarvigt rör.
Vill du ha en moped som har bättre kraft på mellan registret och har högre vrid på högt varv tal så ska du välja ett mellan varvigt rör.
Och vill du ha en moped som har hög toppfart och högt kraft uttag på dom sista varven så bör du välja ett högvarvigt rör.
- Inlägget ändrat 2009-09-28, 16:46 av mulle meck
2009-10-02, 20:57#862
sinclair
jag har en aprillia rx50 med topperformance 80cc och 21mm pwk fögge, vad bör jag ha för rör som ger bäst effekt, har hört att metrakit thrower inte passar på aprillia rx 50 2003 modellenbigeyes, jag vill gärna hålla mig under 1500 om de går annars köper polinis rör för 2000
2009-10-03, 09:54#863
Olsson93
tja jag har en fråga om man ska dra pluggen i ett effekt rör måste man köpa massa olika munstyken för att göra det ?confused
2009-10-03, 14:22#864
Auce
Tror jag inte :P
2009-10-03, 20:30#865
Du skall inte kombinera ett 50cc rör på en 80cc cylinder. Du kommer inte få den minsta effekt ökningen, utan bara ett högre ljud. Använd då istället original röret utan ljuddämparenwink
Oftast inte. Ibland (dock sällan) så kan man behöva gå upp ca 2-5stl,
2009-10-04, 14:16#866
sinclair
vilket är de billigaste röret till 80cc?
2009-10-04, 22:07#867
Vad jag vet så säljs det inga "moped anpassade" 80cc rör. Dom flesta kör med 70cc rör (inte det optimalaste men det funkar)
Ett bra alternativ är att komma över ett original rör till en 80cc cross typ kawasaki 80cc eller likande, som man sedan modifiera för att passa ramstrukturen och motor anslutningen. Detta tillåter då motorn att gå mer optimalt. Så vidare du inte kör med en hög prestanda cylinder i sådana fall kan ett 80cc trim rör vara ett bra alternativ. Men du kör troligen på en låg budget (låg prestanda) cylinder som tex: Polini eller liknade. där det räcker med ett 80cc original rör.
Även om det är ett 80cc original rör så ger det ändå märkbart mer effekt än ett 70cc trim rörwink
(plus att det är billigare)
2009-10-09, 22:25#868
sinclair
jo låter bra men nu har cykelkraft kampanj på Metrakit Prorace underliggande så jag ska nog köpa det. Jag har en Top Performances - Cylinder (RED Race) 80cc, vet inte om man kan kalla det budget cylinder men den varav ju inte alls lika mkt som typ Malossis HighEnd cylindrar. max antal hk jag får ut är 13.5. om nu kampanjen går ut funderar jag på Leovince V6 eller Metrakit sp de är anpassade för 50-70cc dom lär ju funka okej och dom är inte speciellt dyra, och Metrakit sp låter inte speciellt mycket, de e bra om man har snuten i häcken tounge. om jag inte skullle hinna köpa röret innan kampanjen går ut vilket rör tycker ni är bäst leovince V6 eller metrakit sp? cool
2009-10-13, 19:12#869
sinclair
kom på en sak när jag testade polarens moppe som har ett Leovnince V6, så tror inte Leovince V6 är något för min 80cc, han sa att jag skulle satsa på malossi mhr replica, gianelli enduro 2t, metrakit sp, av dom som ligger under 2500kr, har hört att malossi ska va nästintill likt gianellis rör, då kan jag ju lika gjärna köpa gianelli som är billigare.bigeyes
2009-10-16, 22:59#870
sinclair: Ja, det stämmer, malossis mhr replica är nästan likadan effekt som i giannelli, litet snäpp vassare kanske. smile
2009-11-04, 19:20#871
sinclair
detta kanske är lite OT men tror ni yasuni r2 skulle gå bättre än min setup jag har nu, (Keihin) PWK 21mm, 110mustycke, stage 6 filter ,vfore mebran, top performance 80cc, gianelli enduro.
gianellit går jo ok men sp går ju sjukt mkt bättre när jag testade det, mk pr är ju bäst men det är för dyrt tounge.
har hört att r2 ska va lika bra som sp, och jag tycker den ser bättre ut en sp som ligger mot ramen och det blir inte en stor glipa mellan ramen, det ser ganska fult ut. här är två exempel : http://img389.imageshack.us/img389/1613/dsc0294...
http://img247.imageshack.us/img247/1283/3204761...
ni ser ju själva hur det ser ut bigeyes
2009-11-29, 17:14#872
Stolt
Själv kört Metrakit pro race setup på derbi senda.. Kan säga att Metrakitet SP röret är riktigt bra men varför spara pengarna och sedan ändå vilja ha ett Pro race rör i slutänden.
2010-09-12, 02:53#873
chuckenny
tja , har en derbi senda -09 funderar på ngt trim.. hursom helst så vill jag ha nytt rör, hebo elr gianelli??? och isf vilken cdi o var kan ja få tag på de? grin
2010-09-27, 19:17#874
patric29
Nån som vet om detta är nått att ha eller om det bara e skit?wink
http://www.racing-planet.se/reservdelar-scooter...
Speedfight 2 ac -07
2010-11-16, 13:18#875
Ursprungligen postat av patric29
Speedfight 2 ac -07
Funkar jättebra! smile
