| Allt om avgasrör (Sport & orginal)! 1 2 3 ... 28 29 30 31 [32] 33 34 |
| 2008-04-20, 20:24 | #776 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Jag hade kört på 13/53, munstyckesnacket får du ta i befintlig tråd (allt om munstycken).
| 2008-04-20, 23:04 | #777 |
ZyCo_DRD Medlem
Medlem sedan: Dec 01, 2007 | OK då skriver ja i munstycketråden |
| 2008-04-23, 16:24 | #778 |
Gazalen Medlem
Medlem sedan: Feb 06, 2008 | Hejsan! ngn här som vet var man kan hitta underliggande rör som passar drd pro? vet ej riktigt om rör till andra derbis passar om dem är fel krökta eller liknande, är inte så bra på de här med rör men om ni vet kan ni väll länka eller liknande till bra sida pris spelar inte så stor roll. bara underliggande. En sak till nämn gärna vilka som är bäst med fart,acc etc..
tack i förväg!
- Inlägget ändrat 2008-04-23, 16:40 av Gazalen |
| 2008-04-23, 17:53 | #779 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Metrakit sp är ett fint rör. Kolla på www.cykelkraft.se där köpte jag mitt rör (fast giannelli).
| 2008-04-23, 19:00 | #780 |
Gazalen Medlem
Medlem sedan: Feb 06, 2008 | Ja, hittar inte metrakit sp till min drd pro, eller dem rören som passar dem tidigare modellerna passar drd pro om dem är underliggande? |
| 2008-04-23, 20:38 | #781 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Jag hitter inte de heller.
Men ta en titt här så finns det lit eunderliggande system att välja mellan (ta bort stjärnan (*) mellan two och stroke) http://www.two*stroke.se/group.asp?group=4988&s...
| 2008-04-23, 20:41 | #782 |
Gazalen Medlem
Medlem sedan: Feb 06, 2008 | Okej, Tack så mycket, Findus!! |
| 2008-04-27, 15:52 | #783 |
greger_brutal Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2006 | Det står att det ska passa till midrace cylindrar men funkar det till original cylindar med? på en Derbi lr Furia? Tacksam för snabba svar |
| 2008-04-27, 15:52 | #784 |
olllllo Nykomling
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Joorå funkar ju men lika bra å byta cylle så den inte repar sej, |
| 2008-04-27, 15:52 | #785 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Det funkar utmärkt.
| 2008-04-29, 19:09 | #786 |
D-L12 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Hejsan en kompis till mig har ett stage6 street rör till sin Speefight 2 men när man kör med den så skramlar det från värmeskyddet. är det någon annan som har haft samma problem och hur löste ni det?
Hej då |
| 2008-04-29, 22:24 | #787 |
Zporty Nykomling
Medlem sedan: Mar 29, 2008 | Tänkte köpa ett Stage6 street-rör till min Adly Silverfox (liggande minarelli), men de tycks vara slut överallt där jag letat. Nån som vet var man kan köpa det? |
| 2008-05-11, 18:40 | #788 |
johan501 Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2008 | hej jag har en dt50r 98 och jag ska köpa en fett 70cc/80cc antingen en pata negra elr en top performance och min jävla dt har ju höger krökta rör så nu undrar jag vad ska jag ha för rör inget under liggande vad passar bäst till 70/80 cc ? OBS bara högerkrökta rör INGA underliggande |
| 2008-05-11, 20:54 | #789 |
p0nde Nykomling
Medlem sedan: May 11, 2008 | Tjena! Har någon erfarenhet av stage6 pro replica-rör på org. cylinder? det står ju mid-race men nåra säger att det funkar också på orginal. moppen är en cpi oliver om det hjälper. vad annat behövs? variator, malossis gula fjäder, typ munstyck? |
| 2008-05-16, 18:32 | #790 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Tjena! Jag undar om någon vet någonstans man kan köpa ett orginal liknande ljuddämpare till derbi senda 99 R?
Har kollat på detta http://www.two*stroke.se/product.asp?product=92...
Ta bort stjärnan i two*stroke
- Inlägget ändrat 2008-05-16, 18:34 av SENDA-99 |
| 2008-05-18, 13:44 | #791 |
Gazalen Medlem
Medlem sedan: Feb 06, 2008 | Hejsan  undrar bara hur snabbt drd pro går med detta röret: http://www.two*stroke.se/product.asp?product=11... (ta bort * i two*stroke)
tack i förväg! |
| 2008-05-26, 20:43 | #792 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Är det ingen som vet var jag kan köpa en ljuddämpare som kan passa till Derbi senda 99 r? |
| 2008-06-04, 21:34 | #793 |
jonassvahn Nykomling
Medlem sedan: Jun 02, 2008 | Hallå. Alla säger att det inte finns någon effekt att hämta ut med effektrör till 4 takt. Men om man vill ha det för stylingens skull så borde ju det finnas effektrör som passar till min Baotian Classic - 05:) Jag har sett 4 taktare med effektrör. Vart kan jag beställa?? Har sökt runt men alla skriver olika |
| 2008-06-05, 11:46 | #794 |
sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | Tycker det här borde räcka som svar på din fråga :)
http://webshop.cas-produkter.se/sv/article/193/...
/ Andreas |
| 2008-06-05, 12:42 | #795 |
Samiir Medlem
Medlem sedan: Nov 25, 2007 | om du har 50 cc så går det bra att köpa det avgassystemet som sniffer skickade men köper du 70 cc med det avgasröret så kommer moppen bara gå dåligare . på 4 taktare måste man ha ett rakt och tjockt rör så att avgaserna åker ut . Själv tycker jag att du ska köpa detta röret http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=325&ka... |
| 2008-06-05, 20:05 | #796 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Jag bygger mina egna pipor till mina 4t och använder f.n. 2" (52 mm) rör till min nuvarande setup och 2" fullflödesdämpare. Låter gött och ger bra med puff. |
| 2008-06-08, 10:32 | #797 |
lorre1 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | tjena jag undrar vilket rör mellan turbokit dos salidos och carenzi vegasto som är högvarvigast? eller om någon vet exagt var effektkruvan sitter på carenzi? |
| 2008-06-10, 20:30 | #798 |
p0nde Nykomling
Medlem sedan: May 11, 2008 | Har någon erfafenhet av Metrakit Handmade Alu eller Metrakit ecologic? var finns strypningarna och hur bra effekt har de? |
| 2008-06-13, 08:03 | #799 |
rickard_ Medlem
Medlem sedan: Feb 11, 2007 | hej, tänkte att jag skulle köpa ett effektrör till min sf2-06. Den går ca 68 nu med dragen variatorbricka men axxet är så dåligt att det inte ens är kul att köra längre . så därför tänkte jag köpa ett effetrör men jag kan inte bestämma mig mellan Leovince ZX och Yasuni Z... vet att ZX ger bättre axx och Z ger bättre topp. men nu undrar jag om det är någon som vet hur mycket extra toppfart ett ZX gör om man pluggar ur det?? och yasuni röret, hur mycket bättre axx ger det?? tycker att ca 80 är en lagom hastighet för mej men vill även ha bra axx några som har efarenhet av dessa rör och kan svara på mina frågor så vore det bra. Kan också säga att jag kommer inte trimma något mer än effektöret, möjligtvis sportvariator och nya kopplings och tryckfjädrar men inte mer...
//Rickard |
| 2008-06-13, 08:03 | #800 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Min erfarenhet är att det inte blir jätte stor skillnad när man enbart byter rör utan tror mer att ditt problem är att du inte bytt munstycke efter att du avstrypt varioatorn(har du tagit bort blindröret)? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om avgasrör (Sport & orginal)! 1 2 3 ... 28 29 30 31 [32] 33 34 |
