| Allt om avgasrör (Sport & orginal)! 1 2 3 ... 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 |
| 2008-02-25, 18:45 | #676 |
ExTrEm3 Nykomling
Medlem sedan: Feb 13, 2008 | Ja men en del rör e igensvetsade. Men kan du säga nåt rör som man kan ta bort ullen på? |
| 2008-02-25, 22:38 | #677 |
Ursprungligen postat av ExTrEm3 Ja men en del rör e igensvetsade. Men kan du säga nåt rör som man kan ta bort ullen på? |
De flesta, men TK (turbokit) är väl känt för att låta mycket redan.
| 2008-02-26, 18:27 | #678 |
drd_holmgren Nykomling
Medlem sedan: Jan 21, 2008 | Tja jag undrar bara om ni vet om Orginal dämparn passar till Hebo Escape Bufanda Avgassystem Eller om ni vet någon bättre modell
Svara asap :) tack tack
http://www.tostroke.se/product.asp?product=8280...
sätt in W mellan t och s för att se systmet..
- Inlägget ändrat 2008-02-26, 18:18 av drd_holmgren |
| 2008-02-27, 18:11 | #679 |
Zpike1 Medlem
Medlem sedan: Feb 28, 2006 | till han som startade tråden & lite andra som svarat x)..
va är det för slött skit.. min derbi gjorde 78.8 urpluggad med 12 - 52 drevning kassa drev + kedja.. ok det mesta var skit på den vind framfälg o grejjer.. men den gick som satan drog en gilera med tk..
dock var det den gamla sendan & dom går fint som fan
dreva om den oxå större fram eller mindra bak kom ihåg att 1 kugg fram motsvarar 3 kugg bak.. har för mig att det ska vara så. jag hade 75 munstycke.. om sendan går bättre med choken, kanske missuppfattade (?) men då lär du ha större munstycke.. men 88 verkar rätt rimligt annars  & 19mm förgasare ska du inte heller ha.. även fast "gilera pojken" säger det.. om du inte vill att moppen ska gå skit & bluddra sönder & dra mer än dubbelt så mycket soppa.. och ostrypt cdi kommer göra skillnad värt pengarna.. (y)
det kan du göra på allihop skulle jag vilja säga.. men tk låter mest när du använt det ett tag, utan tvekan
man måste ju kunna byta ullen när den börjar bli dålig & köpa nu ljuddämpare & grejjer, de som gör effektrören tjänar ju pengar på det så lär inte va många som inte har den möjligheten , går att ta bort på dom allra flesta.. |
| 2008-02-27, 22:37 | #680 |
ExTrEm3 Nykomling
Medlem sedan: Feb 13, 2008 | Yoyo!!!!!!, Undrar om moppen går bra om man byter vikter o har pluggat effekt, lr ska ja plugga ur det ??. Går d mycket bättre då, hur mycket snabbare :P ?? . |
| 2008-02-28, 07:23 | #681 |
vipersting Medlem
Medlem sedan: Aug 24, 2006 | Ja det går mycket bättre om du pluggar ur röret
- Inlägget ändrat 2008-02-28, 07:23 av vipersting |
| 2008-02-29, 18:21 | #682 |
crillo Medlem
Medlem sedan: Nov 07, 2006 | Tjaa funderar på att köpa dos salidos till min dtx... är det nån vidare effekt i det??:S:S......undrar också vart pluggen i röret sitter och hur man får bort den???? |
| 2008-02-29, 19:03 | #683 |
Derbifreak Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Citat:
Ursprungligen postat av crillo Tjaa funderar på att köpa dos salidos till min dtx... är det nån vidare effekt i det??:S:S......undrar också vart pluggen i röret sitter och hur man får bort den???? |
Nae, det blir ju ingen bättre effekt än ett vanligt effektrör, bara för att det är två ljuddämpare. Hade det vart två rör däremot och inte bara ett som delats, hade det defeninivt blivit bättre resultat än ett vanligt effektrör.
// Df |
| 2008-02-29, 20:47 | #684 |
Jodå, det är riktigt duglig effekt i det, det stitter med stor sannorlikhet en plugg i mynningen till cylindern. Den kan du lättast ta bort med en dremmel som du slipar bort svetslopporna med, men du kan även borra bort dom. Dock tar det lite längre tid.
| 2008-03-01, 00:06 | #685 |
Niclas_ryz Nykomling
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Ska köpa ett effektrör till min motorhispania, men vad rekomenderas till mh?
Överliggande! |
| 2008-03-01, 00:16 | #686 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Mh har am6 motor, så Turbokit sägs gå bäst till den motorn. Men det går även utmärkt med liknande rör. Te.x hebo, gianelli osv.
| 2008-03-01, 00:58 | #687 |
ExTrEm3 Nykomling
Medlem sedan: Feb 13, 2008 | Tja. Har en liten fråga här. Om cdin e srypt blir d nån effekt om man drar pluggen i orginal lr effektrör?, lr stryper cdin??. Tacksam för svar |
| 2008-03-01, 01:13 | #688 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Det blir mer effekt än orginal, men det blir inte "full effekt" eller vad man ska kalla det.. Eftersom CDI:n stryper vid ett visst antal rpm.
- Inlägget ändrat 2008-03-01, 01:13 av findus_90 |
| 2008-03-01, 02:04 | #689 |
ExTrEm3 Nykomling
Medlem sedan: Feb 13, 2008 | Ok. Men har en fråga till. Man ska ju kunna klippa en kabel så att den blir ostrypt, men går de på alla mopeder?, eller e de bättre att köpa en ostrypt cdi kanske. Men om ja drar kabeln, vilken e de då har en TGB Jetfighter. |
| 2008-03-01, 10:53 | #690 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Vad jag vet så går det bara på Baotian och Qingqi.
Med CDI snacket hör inte hemma i "allt om avgasrör-tråden". Så tillbaka till topic nu.
| 2008-03-02, 22:54 | #691 |
ExTrEm3 Nykomling
Medlem sedan: Feb 13, 2008 | Tjena. har tänkt köpa ett technigas tek chrom, o undrar om d e bra??. Är d pluggat??, hur låter d?? |
| 2008-03-05, 22:56 | #692 |
wildem Nykomling
Medlem sedan: Jan 18, 2008 | Hejsan, jag tänkte köpa ett effektrör till min Aprilia SX för den går lite segt. Har ni några tips på bra och billiga?
Giannelli Krök Enduro 2T RX / SX 50 06 --> (1099kr) var den billigaste jag kunde hitta. Är den nå bra, ska man köpa det Sen har jag en till fråga om det röret; är det pluggat eller kan man bara skruva på det (+ ev. byta upp munstyckestorlek ) så kör man snabbare |
| 2008-03-08, 20:48 | #693 |
papprapps Nykomling
Medlem sedan: Mar 06, 2008 | hej.... jag har köpt trim krök (tror jag DE heter) http://www.startuning.se/?pages=product&id=3003
min moppe har katalysator och den satt inkopplad i mitt förra avgasrör men med det nya avgasröret så har jag ingenstans att sätta katalysatorn så jag pluggade igen den... men nu går den inte som den ska..... den axxar nästan inte och toppar bara max 45 förut hadde den typ 4.5hk och toppade 80-90 på rakmark... måste man koppla in katalysatorn eller är det något med det nya kröket? hjälp snälla!
sorry för felstavning och gramatik :P |
| 2008-03-08, 20:48 | #694 |
Simpe_L Medlem
Medlem sedan: Mar 03, 2007 | varför ska du ens koppla in en katalysator i nya röret ?! |
| 2008-03-08, 20:48 | #695 |
zemikey Medlem
Medlem sedan: Nov 15, 2007 | Koppla ur Katalysatorn så kommer den gå bra igen.. eller a du hadde satt en plugg dra ut den . |
| 2008-03-09, 00:58 | #696 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | hej.... jag har köpt trim krök (tror jag DE heter) http://www.startuning.se/?pages=product&id=3003 min moppe har katalysator och den satt inkopplad i mitt förra avgasrör men med det nya avgasröret så har jag ingenstans att sätta katalysatorn så jag pluggade igen den... men nu går den inte som den ska..... den axxar nästan inte och toppar bara max 45 förut hadde den typ 4.5hk och toppade 80-90 på rakmark... måste man koppla in katalysatorn eller är det något med det nya kröket? hjälp snälla!
Va fan hade du för nån innan så den gjorde 80-90 och du måste ställa in mopeden för effektröret |
| 2008-03-09, 14:07 | #697 |
jim_h Medlem
Medlem sedan: Jul 18, 2007 | Hej alla!
Jag undrar om man kan sätta gianelli krök på derbi senda och sen original ljuddämparen och det raka röret som går från kröken till ljuddämparen? allt för att snuten inte ska se.
MVH Jim |
| 2008-03-09, 14:47 | #698 |
lorre1 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | tja jag undrar om dessa två rör är hög eller lågvarviga samt vilket som är bäst/snyggast enligt er?
rören: http://www.la-becanerie.com/images/cache/aW1hZ2...
http://www.la-becanerie.com/images/cache/aW1hZ2... |
| 2008-03-09, 23:39 | #699 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | är väll ett 50cc rör och ett 70cc rör |
| 2008-03-10, 14:07 | #700 |
lorre1 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | på two strokes hemsida står det att dom är 50? ngn som kan svara på frågan snälla? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om avgasrör (Sport & orginal)! 1 2 3 ... 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 |
