Allt om Vivacity! 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 9 10
2007-04-26, 10:30#51
Sunken92
nån som vet vart CDIn är på silversport 05a ?confused
2007-05-16, 19:00#52
dannne91
var sitter förgasaren på en vivacity? och hur gör man för att byta luftfilter? har nån någon bild?
tack på förhand tounge
/danne
2007-05-16, 22:38#53
Vivacity-Robban
jadu den sitter på högersida om moppen , där luftburken sitter vänster om dämparen bak och höger om jag har rätt , det sitter en skruv under den , bara skruva bort den sedan bara dra och på med sportluftfilter om du ska ha det sen större munstckye i förgasaren
2007-05-16, 23:44#54
dannne91
man tackar tounge
2007-05-20, 14:44#55
Vivacity-Robban
Så är ett sätt men se till att hålla kvar mejseln så att den inte kuggar över då det kan orsaka att nått gåt sönder!
Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/40428/...
2007-07-05, 00:22#56
Khajeh
tjena,
mina polare snackar jämt om en "plugg" under sätet, förklara hur man gör för att dra bort den pluggen, och ger den mer hastighet?
2007-07-05, 11:16#57
Vivacity-Robban
han menar nog luftburkspluggen , den kommer inte gå fortare bara axxa lite bättre om du får i rättt munstycke. då den får för mkt luft och förlite bensin måste du byta munstycke så den får en bra blandning.
2007-07-05, 18:18#58
Black Dragon
Tjena alla Vivacity ägare har själv köpt en idag den har gått ca: 11.500mil och är en -00
Har några frågor kan dålig axx betyda att mopen har gått så långt eller är det nåt annat?
och är det bra att trima den om den har gått så långt??
/ Black Dragon
2007-07-06, 17:08#59
marre14
Hej, jag undrar om någon av er vet en svensk sida där man kan beställa blå blinkersglas till Peugeot Silversport Vivacity -07 ?? smile Skriv gärna ett meddelende direkt till mig. smile
// Martin
2007-07-06, 19:59#60
mmmaarcus
Typ på de flesta moppesidor, men startuning.se är en bra sida! Beställde därifrån nyligen.
2007-07-06, 22:08#61
Vivacity-Robban
startuning är sega , tycker twostroke , easyparts , är mkt bättre!
2007-07-11, 16:35#62
Jaansson92
japp, tog 5 veckor innan jag fick mina grejer från startuning.
Twostroke beställde jag från igår, fick ett mail som de stod att en del grejer inte fanns och när de skulle komma in.smile Så på fredag ska de komma in till dem, sen skulle dem skicka de till mig.smile
2007-07-15, 21:00#63
Black Dragon
vad är det för fel när motorn går dåligt och stannar när den blir varm??confused
/ Black Dragon
2007-08-07, 12:21#64
Chrille90
Tjaa..Jag har leovince TT rör, 85munstycke, dragen variator ring och 7,5 g vikter i min trekker ( samma motor som viva/spf2),,tycker den driver på dåligt i början eller iaf lite svårare att stegra med..va kan va fel? villa ha bättre acc. mixtre me andra vikter eller?
Black Dragon: kanske för att den är orginal tounge Nä men gö rent luftfiltret, gö rent förgasaren, höj tomgången, kanske skruva på luft skruven, kan hända att du har fel blandning.
2007-08-07, 15:24#65
Vivacity-Robban
byt kopplingsfjädrar och tryckfkädern ;)
2007-08-07, 22:17#66
Hazel-nut
Chrille90: För stort munstycke skulle jag troconfused? Är inte original munstycket på trekker ca 50-60? Trekker har ju inte luftburksstrypning så det borde väl vara lite större än original i Speedfight? Iaf byt upp kanske ca 10 storlekar från original. Köp ett munstyckekit, det är lättast så och så testar du vilket som passar bäst och glöm inte blandskruventounge!
//Hazel-nut
2007-08-08, 08:21#67
Chrille90
När jag köte moppen(700kr ej stulen) så kollade jag munstycket..det var 75 för han som hade den innan har väll "pillat" lite. Men iaf..bytte till större munstycke 85 och ett sportluftfilter går väll hyfsat tycker jag..bytte även till 8,5 gramgs vikter fast känner ju att jag kan få ut mer effeckt,,kanske förstort munstycke antagligen eller för litet?
2007-09-22, 13:50#68
VivaCity92
Hallihallå, öh, jag hade tänkt fixa fotpinnar till min vivacity. Som alla vet finns det inga från början, så jag undar om det e någon som gjort det på sin egen redan och som kan hjälpa mig. Kanske några tips på snygga fotpinnar med? tack på förhand.
2007-11-30, 09:20#69
viva-jakko
tjena! ja undrar hur stora vikter ja ska ha om jag vill ha bra acc och samtidigt bra toppfartsmile
Även tips och triks för min vivacity som ja ska styla lite granntounge
2007-12-10, 16:41#70
KalleeBallee
Du får INTE bättre axx eller toppfart om du byter vikter på en orginalmoppe.
Faktum är att den kommer gå sämre. Börja oroa sig över vikter.. det ska du göra när du har rör, urpluggat ditt orginalrör..
2007-12-11, 20:31#71
sverker_o
Hejsan alla glada :)
Nu är det så att jag hade tänkt att få upp hastigheten på min Vivacity Silversport -05. Men jag får inte trimma den för farsan egentligen, så jag undrar om det finns något trim som man kan ha, fast det inte hörs eller syns speciellt mycket :)
Mvh Sverker
2007-12-11, 20:31#72
buba
Du kan ju alltid byta vikter i variatorn.
Det märks inte särsklit mycket.:-)
Vet inte hur vivacity är strypta, så detta är det enda tips jag kan ge dig.
//buba
2007-12-11, 20:31#73
sverker_o
Jo jag har tänkt på det, om jag nu skulle vilja byta vikter, vad ska jag ha för tyngd på dom om jag vill ha högre topp. Ska dom vara lättare eller tyngre?
2007-12-11, 20:31#74
Kekkola
du ska ta bort variator brickan !
2007-12-11, 20:31#75
buba
Japp, den ska du ta bort , om det finns en sådan.
Jag vet ju som sagt inte hur dom är strypta.:-)
Om du ska byta vikter ska du ha lite tyngre vikter, men då får du också lite sämre ax..
//buba
