| Allt om Puch.(Maxi/Dakota/Montana/Florida/Nevada/Korado mm)! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 |
| 2007-08-27, 06:09 | #151 |
Floridasport Nykomling
Medlem sedan: Aug 27, 2007 | Tjena har en Maxi -75 års modell med trampor.. kopplingen slutade funka tvärt o jag har ingen aning om hur den funkar, vad kan det vara för fel? det går inte att dra in kopplingen o trampa igång den o kör jag sakta o drar in kopplingen så slirar den inte alls utan driver fullt.. Hjälp... |
| 2007-08-27, 22:06 | #152 |
CalleAlm_ Nykomling
Medlem sedan: Jun 28, 2007 | Tja! Behöver hjälp att fatta vad alla siffror betyder 62/12/101 (förgasare) :s Är 12mm förgasare org till puch maxi? |
| 2007-08-29, 21:43 | #153 |
Vattenmelonen Nykomling
Medlem sedan: Aug 29, 2007 | Tjaa !
Skulle uppskatta lite hjälp o råd hur jag ska göra för att på bästa sätt kunna få upp hastigheten på min Puch Manet Korado -01. Den går i ca 40-45, otrimmad (30-moppe). alla delar är orginal på den. Finns det nårra bra trim utan att man behöver köpa massa delar o sånt ? Skulle vilja ha upp den i 60-65. Ifall det inte går på det viset så skulle gärna tips med olika setups uppskattas ; ) (vill inte lägga mer än 1300 på den.. )
MVH Vattenmelonen |
| 2007-08-31, 08:43 | #154 |
roggabear Nykomling
Medlem sedan: Aug 16, 2007 | -ultralite Tack för tipset. Jag lyckades få upp kompressionen utan ny kolv, skaffade en ny kolvring och "slipade" till lite ojämnheter i kolven med slippapper. Det gjorde susen. Kompen ökade från 2.5 kg till 7.5 kg
Nu har jag dock ett annat problem med min Puch Korado Manet. Koradon startar och går fint så länge inte luftburken sitter på förgasaren. Så fort jag sätter dit luftburken så dör motorn och moppen är omöjlig att kicka igång. Om jag då igen tar bort luftburken så startar den på ett kick...
Jag har provat följande: - tagit bort luftfiltret i vänstra luftburken (tänkte att filtret kanske är igensatt), går ändå ej igång - tagit bort den högra luftburken + filter i vänstra, går ändå inte igång - skruvat på luftskruv och tomgångsskruv i ett otal olika kombinationer, går ändå ej igång - flyttat clipset på trottelnålen i alla möjliga lägen (borde ju inte påverka starten eller?), går ändå inte igång - gjort rent förgasaren, hjälper inte....
och så fort jag försöker starta utan vänster luftburk moterad så hoppar den igång direkt.
Noterade även igår kväll att när moppen går på tomgång och om jag sprutar startgas kring insuget ("förgasarfoten") så dör moppen. Kan detta tyda på att det är otätt där och startgasen meför för fet blandning och att moppen dör därför... Kan detta vara orsaken till att den inte går att starta med luftburken på (dvs med monterad luftburk så ökar motståndet i insuget och den drar då tjuvluft vid förgasarfoten istället???)
Någon som har några tips att komma med? Jag blir snart tokig på min kära korado :)
- Inlägget ändrat 2007-08-31, 08:44 av roggabear |
| 2007-09-03, 07:53 | #155 |
ultralite Nykomling
Medlem sedan: Jul 13, 2007 | tja du.. roggabear.
knepigt de där..
jag har just nu 2st koradosar :(
en som e lite finare "bara gått 200mil" och en som jag har tagit delar av "ca1000mil".
Just nu så startar inte min alls.. tror att det kommer soppa fram och gista finns men den startar inte.. kanske jag skulle ta å prova att ta bort minluft burk å se om den startar då.. verkar ju fungera fint på din.
jag har tagit förgasare, kolv å cylinder från min reservdels moppe kör med min gamla topp, den bytte jag inte.. kan det vara toppen som knasar?? fast det tror jag inte..
någon som vet.. måste jag byta ut tändningen ocå tro??
får väl lämna in den på verkstan :( fast jag inte vill lägga ut mer pengar nu.. känner nästan att jag köper en EU moppe snart orkar inte med alla små skit problem.
är sur nu igen på moppe fan. |
| 2007-09-11, 09:25 | #156 |
roggabear Nykomling
Medlem sedan: Aug 16, 2007 | -ultralite, har du provat knepet med att koppla bort luftburken, gjorde det isåfall ngn skillnad? vore intressant att höra isåfall?
Jag har nu beställt hem nya packningar och en ny kolvring från Mohlins. Får se om det kan avhjälpa problemet med min Korado. |
| 2007-09-25, 10:26 | #157 |
shnyrre Nykomling
Medlem sedan: Apr 08, 2007 | hej jag har en puch racing och den går itne vidare bra nu av nån anledning . när jag gasar fullgas så bluddrar den och dör .är det någon som kan veta vad det är för fel ? |
| 2007-09-25, 10:26 | #158 |
anders_deluxe Medlem
Medlem sedan: Aug 27, 2007 | för stort munstycke? |
| 2007-10-03, 17:38 | #159 |
Piaggio_MET Medlem
Medlem sedan: Jul 01, 2007 | Tja
Är det bara jag men tycker inte nån här att Puch Maxi Orginal är snygg? Å då menar jag Maxi med kickstart. Inte trampor.
Jag har en svart maxi från -78,den e läcker. Har inte modifierat nåt med den. Jag tycker att om man "stylar" om dem....... Kort sagt. DE BLIR SKITFULA .
Fattar inte hur man kan förstöra en Puch Maxi. De e snygga som de e.
- Inlägget ändrat 2007-10-03, 17:39 av Piaggio_MET |
| 2007-10-11, 19:38 | #160 |
kemis Nykomling
Medlem sedan: Sep 10, 2007 | Nån som vet nån bra sida med montana trim |
| 2007-10-22, 22:56 | #161 |
PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | " target="_blank">www.puchverkstan.se dom ahr allt |
| 2007-12-22, 05:45 | #162 |
jonthe93 Nykomling
Medlem sedan: Dec 22, 2007 | tjah!! jag undrar om nån vet om man kan köra utan kåpa över cyllen på dakotan. ska byta till 70cc å då rymms den inte under kåpan. |
| 2007-12-22, 10:51 | #163 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Kåpan är till för att luften som kommer från fläkten skall riktas mot cylindern för att den skall kylas ner...om du tar bort den så blåser luften lite överallt och cylindern kyls sämre. Motorn riskerar m a o att överhettas utan kåpan vilket bl a kan göra att kolven värmenyper i cylindern....men det märker du...
CT |
| 2008-01-19, 18:39 | #164 |
Piaggio_MET Medlem
Medlem sedan: Jul 01, 2007 | Hej
När folk förstör fin-fina Puch mopeder, då gråter jag verkligen. Men folk som har mage att pilla på puch maxi....ja då brister fan mitt hjärta. Att det finns sådana personer det har jag svårt att förstå.
Kolla bara:
http://www.blocket.se/vi/14340577.htm?ca=12_s
Fy f*n säger jag bara.
- Inlägget ändrat 2008-01-19, 18:40 av T.B. |
| 2008-01-19, 18:39 | #165 |
Derbifreak Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Kan inte se bilden.
// Df |
| 2008-01-20, 15:59 | #166 |
Piaggio_MET Medlem
Medlem sedan: Jul 01, 2007 | Kolla nu då. Bilden e länkad. (Tacka T.B för det! ) |
| 2008-02-25, 23:54 | #167 |
crazyciao Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2006 | En webshop på internet som säljer i alla fall effektrör till puch dakota! Hittar inget bra. |
| 2008-02-25, 23:54 | #168 |
crazyciao Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2006 | Förutom en bra webshop undrar jag en till grej. Jag har fått rådet att dra pluggarna. Men jag kan liksom nada om det där med motorer, inte riktigt nada men nästan... Hur gör man när man ska dra en plug, beskriv hur man går till väga och vart och så där, så det inte blir fel när jag ska göra det. På en Puch Dakota alltså. /Tack |
| 2008-02-25, 23:54 | #169 |
crazyciao Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2006 | Har nu hittad asbra ljuddämpare, den bästa ljuddämparen ska sitta på ett 32mm avgasrör, men de enda sidorna jag hittar säljer bara 28mm som max. Kan nån snälla lägga in en länk till en bra sida? En inom Sverige alltså, om det finns, annars vet jag att det finns i tyskland... |
| 2008-02-25, 23:54 | #170 |
crazyciao Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2006 | Ofta så finns det 32mm avgasrör bredvid puch dakotas 28mm avgasrör, men det står "Sahcs" på dem, eller hur det stavas, kan man köpa en sån i stället, passar det??? Jätteglad för hjälp!!! |
| 2008-02-25, 23:54 | #171 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Hmm...det var bland de värsta jag sett i dubbelpostväg men okey, du är nykomling och lär dej säkert med tiden...länkar till butiker med PUCH-delar: http://www.rinab.nu/
http://www.alvars.se/
Good Luck!
- Inlägget ändrat 2006-07-18, 17:28 av Caretaker |
| 2008-02-25, 23:54 | #172 |
crazyciao Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2006 | Hehe. Det finns ju effektljuddämpare till 32mm avgasrör. Men det finns ju bara 28mm avgasrör som max??? Eller passar ett från Zundap till puch dakota?
- Inlägget ändrat 2006-07-18, 19:25 av crazyciao |
| 2008-02-25, 23:54 | #173 |
siling Nykomling
Medlem sedan: Jun 09, 2007 | haha de ä klart det finns efekt system till puch, det finns på alla moped sidor... och det ä samma til puch zûndap sachs osv de ä bara kröken som skiljer och det finns 32mm till dakota ja det är det vanligast när det inte är orginal på.
och du som tänkte dra pluggen...gör de inte slipa ur den ...aja försök inte knacka lr borra bara mer säger jag inte |
| 2008-03-29, 06:48 | #174 |
meklaren Nykomling
Medlem sedan: Apr 09, 2005 | hej jag undrar om ni vet någon sida där man kan läsa om hur man trimmar en puch dakota (tex vart pluggen sitter) |
| 2008-03-29, 06:48 | #175 |
meklaren Nykomling
Medlem sedan: Apr 09, 2005 | eller så kan ni också ge tips om hur man kan trimma den, tex fixa insuget och sånt... |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om Puch.(Maxi/Dakota/Montana/Florida/Nevada/Korado mm)! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 |
