Allt om Puch.(Maxi/Dakota/Montana/Florida/Nevada/Korado mm)! 1 2 3 4 5 [6] 7 8
2007-07-21, 02:10#126
CalleAlm_
Har redan gjort ren förgasaren men den vill inte starta sad
2007-07-21, 09:23#127
zozola
ingen som kan svara på mitt problem????
måste ha svar snart
2007-08-01, 17:39#128
ultralite
Jag har en puch korado med cdi.
vad händer om jag kopplar förbi boxen och går direkt ifrån "generatorn" tar sladden som går till cdi och kopplar den direkt till tändstiftet?
vågar inte prova innan jag fått svar blushing
/ H
2007-08-01, 17:39#129
Full Gas
Funkar nog inte så bra:)
Cdi'n ersätter de gamla brytarspetsarna och ger impulser i samband med svänghjulets rörelse och därmed skickar ström till tändspolen och vidare till tändstift och ger gnista.
Vet iofs inte vad som skulle hända om man gör som du säger men mopeden går nog inge vidare.
2007-08-01, 17:39#130
ultralite
okidoki... tack för svaret.
måste vara cdin som sätter käppar i hjulet angry den vill inte riktigt varva ut.. men ibland så vaknar den till men bara kortvarigt. låter som att den inte riktigt vill tända när man kommer upp i 30. ja ja tack ändå...
Mvh / H
2007-08-01, 17:39#131
Full Gas
Önskar att jag kunde se/höra.
Vet inte om det sitter någon spärr i cdi'n på din korado, i så fall kanske den glappar. Men det kan vara munstycke, skit i förgasaren, glapp någon annanstans i elen. Iofs så kan det också vara att cdi'n är på väg att lämna in, ta slut alltså. Men det skulle vara mycket enklare om jag hade den bredvid mig:)
Var har du åket?
2007-08-01, 17:39#132
ultralite
åket finns i göteborg.
2007-08-01, 17:39#133
Full Gas
Hehe, för långt bort för mig.. östergötland här. Vi får väl se om det finns någon på närmare håll eller kanske du har någon kompis som kan hjälpa dig.
Lycka till och fråga gärna på mer om du bestämmer dig för att själv kolla efter.
2007-08-01, 17:39#134
arkearke
hmm, men har den gått bra innan då?
Har det gått ett tag senn du körde sist?
2007-08-01, 17:39#135
ultralite
Tja... jag köpte den beggad och då hade den stått still minst 1år tror jag, och då gick den lika dant som nu.
den gör ca 30 men ibland så drar den iväg.. dock inte så ofta som jag vill angry
jag fär väl ta å lämna in den på en översyn hos en mopedhandlare... det borde ju inte va nått problem att få upp den till 40-50 som jag tycker e lagom att pendla i..
2007-08-01, 17:41#136
CalleAlm_
tjenare!
Jag skulle behöva ha lite hjälp med min Puch maxi den startar inte och jag vet inte varför men den har gnista och den får bensin confused
2007-08-01, 17:41#137
Fel tändläge? Dålig kompression?
2007-08-01, 17:41#138
CalleAlm_
Tack för svaret men jag vet inte hur man vet om något av dom sakerna är fel sad
2007-08-01, 17:41#139
Länk till intressant läsning kanske: http://www.mopedmuseum.se/recept/recept.htm
Ps. Hur mycket känner du till om mopeder? Vet du vart svänghjulet sitter t ex?
confused
2007-08-01, 17:41#140
CalleAlm_
jag är väll ganska dålig på mopeder antar jag, men svänghjulet vet jag vart de sitter :p
2007-08-01, 17:41#141
Innanför svänghjulet på din puch så finns det bl a brytarspetsar (brytare) dessa brytare öppnas av en "nock" på vevaxeln. När dessa öppnar så tänder det.
Tändningen justeras genom att tändplattan (brytarna sitter på denna) vrids. Lätta på skruvarna som håller plattan (ta inte loss dem helt!) och vrid sedan plattan för att justera tändläget.
Man pratar om begreppet övre dödläget och det är det läge när kolven är som högst upp...tändläget ska vara en liten bit innan det s k övre dödläget (ö.d) exakt läge skiljer sig mellan olika motorer och graden av ev. trimning mm.
Hoppas att jag lyckats förklara något iaf.
2007-08-01, 17:41#142
CalleAlm_
Tack happy jag tror att jag fatta allt.
Ska ta och titta på de där i helgen. Tack igen! happy
2007-08-01, 17:41#143
Yamaha fs1
Tjenare. Kör du med trim på moppen ? Tex, större cylle ?
2007-08-01, 17:41#144
CalleAlm_
Nepp, den är bara drevad ^^
2007-08-01, 17:41#145
hablam
tryck lite på kicken med handen är den väldigt "enkel" att trycka ner till max så kan kolven behövas byta testa delove
2007-08-02, 16:02#146
stoffeholm
Heej !
jag har lite problem med min puch maxi .
När man vart ute och kört ett tag så när man kommer
tillbaka och stänger av den och ska rulla in den i garaget så låser sig bakhjulet
har kollat att det inte är något som tar imot någonstans.
Så är det nån som vet vad felet kan vara ?
Tacksam För Svar // Stoffeholm
2007-08-03, 13:16#147
CalleAlm_
Tjenare!
skulle vilja ha förslag på vad man kan göra med en puch maxi happy
2007-08-06, 23:48#148
shnyrre
hej jag har en väldigt ovanlig puch. den heter racing .. jag har kollat röret men där finns det ingen plugg något annat luftfillter är omöjjligt att sätta på. så hur ska jag nu göra för att trimma den ? (bortsätt från att dreva)cool
2007-08-16, 11:14#149
roggabear
Jag behöver köpa en ny kolv till min Korado. Står ju på skylten på ramen att det sitter en Puch Super Maxi motor på moppen. Har inte lyckats hitta ngn ny kolv till en Korado (Super Maxi motor) på nätet eller hos den lokala moppehandlaren.
Min fråga är nu om det funkar att sätta på en puch standard kolv (38 mm, 12 mm kolvbult) eller om jag ska köpa en puch maxi kolv (30 mm, 12 mm kolvbult). Någon som vet?
2007-08-16, 20:20#150
ultralite
-Roggabear.
Jag tror att en vanlig kolv som passar till maximotorn passar ok på koradon.
Jag har själv en korado som jag köppte för ett tag sedan :( jag kollade inte så mtk på den innan jag tog den men nu när jag kollat mer på den så visade det sig att det var en 25km/h moppe...
jag får väl skylla mig själv när jag är så slarvig.. jag måste ha en ny böj "trimkrök" eller ett annat avgarör och det finns inte att fåtag i till denna eländiga moppe. Men top, kolv och cylinder borde vara samma som på maximotorn. Koradon har en annan installationsvinkel på motorn tror jag för ett Maxi avgasrör passar inte...
någon som har ett trim krök till korado att säljasad
